Замена ремня ГРМ на атмофорестере
Привет, субароводы!
Итак, что такое ТО-100, относительно ремня ГРМ на двухваловом EJ-20 и как оно выглядит.
Машина - форь 2004 года, двадцатый атмоёж на палке, пробег на момент замены 96 тык (решено было до зимы не затягивать).
Поехали. Приобретаем все необходимое: собственно ремень, гидронатяжитель с роликом в сборе, гладкий ролик, ролик с буртиком, зубчатый ролик, сальники, помпу и резиновое колечко термостата.
Отдельный респект Walker'у :hi:
Да, еще крайне желательно использовать разъемный фиксатор резьбы.
http://shes110.users.photofile.ru/ph.../139039046.jpg
Начинаем разбирать.
Снимаем нижний брызговик двигателя, кожух приводных ремней, ослабляем натяжители, снимаем натяжитель ремня кондея и ремни (что/где/когда крутить отмечено на фото). Желательно пометить как были установлены ремни, я просто пометил маркером направление вращения.
http://shes110.users.photofile.ru/ph.../139311772.jpg
Очень рекомендую разобрать/промыть и смазать свежей смазкой натяжной ролик компрессора кондея (по своей сути это обычный подшипник), как показала практика, к 96-й тысяче он практически сухой.
Отсоединяем разъемы вентиляторов охлаждения (отмечены красным), снимаем расширительный бачок и вентиляторы, снимем крышку ремня ГРМ левого полублока.
Внимание!!! Дабы не попасть на новый радиатор от случайно сорвавшегося ключа, обязательно ставим перед ним подходящего размера жестину/кусок двп или фанеры!
http://shes110.users.photofile.ru/ph.../139292749.jpg
http://shes110.users.photofile.ru/ph.../139039005.jpg
Откручиваем болт шкива коленвала, т.к. у меня форь на мехле, проблем с фиксацией коленвала не возникло - 5-я + тормоза.
снимаем шкив колена, откручиваем болты крышки ремня правого полублока (болтов дофига, не пропускаем :) ), снимаем эту самую крышку. Опять же, пользуясь способом для откручивания шкива колена, ослабляем болты шкивов распредвалов.
Аккуратнее со шкивом правой головы, он из хрупкого материала!
Выставляем метки на шкивах, должно быть так:
1. колено
http://shes110.users.photofile.ru/ph.../139292756.jpg
2. левая головка
http://shes110.users.photofile.ru/ph.../139292733.jpg
3. правая головка
http://shes110.users.photofile.ru/ph.../139311771.jpg
откручиваем все ролики и гидронатяжтель, остается только помпа. дабы не перепутать/потерять/испортить болты роликов, сразу возвращаем их на место
http://shes110.users.photofile.ru/ph.../139039014.jpg
снятые детали
http://shes110.users.photofile.ru/ph.../139039013.jpg
http://shes110.users.photofile.ru/ph.../139039017.jpg
http://shes110.users.photofile.ru/ph.../139039044.jpg
надо сказать, что судя по состоянию роликов и ремня, можно было еще тысяч 30 ездить смело, но, раз уж разобрал, то надо менять. проверка гидронатяжителя (согласно мануалу), также показала, что он вполне живой.
Снимаем успокоитель ремня ГРМ и протираем тряпкой с бензином поверхность двигателя под ремнем
http://shes110.users.photofile.ru/ph.../139311769.jpg
Снимаем шкивы распредов и колена, снимаем заднюю часть кожуха ремня с левой головки, вытаскиваем сальники, технология "вытаскивания" проста и понятна из фото
http://shes110.users.photofile.ru/ph.../139039021.jpg
http://shes110.users.photofile.ru/ph.../139039018.jpg
протираем посадочные места, смазываем рабочие кромки новых сальников моторным маслом, устанавливаем сальники на место, для этого идеально подходит оправка в виде отрезка водопроводной трубы на 32, длиной сантиметров 6.
Внимание!!! проследите, чтоб торец трубы, который упирается в сальник, имел затупленные кромки!
Для снятия помпы, сливаем ОЖ. проще всего, подставив подходящую емкость, открутить крышку термостата, все равно его снимать. Итак, сливаем ОЖ, ослабляем хомуты патрубков, снимаем их, откручиваем и снимаем помпу, она, кстати, тоже была в отличном состоянии.
http://shes110.users.photofile.ru/ph.../139312109.jpg
после того, как сняли термостат, обращаем внимание на то, как он был расположен в крышке - термоэлемент расположен со смещением, так вот, пружина должна "смотреть" в выемку крышки, которую образует патрубок!
тщательно протираем посадочное место помпы от остатков старой прокладки
http://shes110.users.photofile.ru/ph.../139039022.jpg
не забудьте переставить уплотнительную резинку с корпуса старой помпы на новую. Надо сказать, что я забыл, в принципе ничего страшного, но, чтобы в кожух ремня не летела лишняя пыль, я залил герметиком щель, которую по идее закрывает эта резинка (между помпой и масленым насосом).
Устанавливаем новую помпу с новой прокладкой, на болты наносим фиксатор, и затягиваем их с моментом 10-14 Нм, и строго в порядке, указанном на рисунке
http://shes110.users.photofile.ru/ph.../139312138.jpg
Ставим обратно снятую заднюю часть кожуха, наживляем шкивы распредвалов, надеваем забчатый шкив колена, меняем уплотнительное кольцо термостата, слегка смазываем его герметиком, протираем и обезжириваем патрубки, наносим едва заметный слой герметика на сопрягаемые поверхности, прикручиваем термостат к помпе, надеваем патрубки, устанавливаем и затягиваем хомуты
http://shes110.users.photofile.ru/ph.../139039026.jpg
Прикручиваем гидронатяжитель и верхний гладкий ролик (все ролики прикручиваем моментом 40-45 Нм), проверяем метки на шкивах, надеваем ремень, соблюдая направление вращения (по часовой стрелке). в основном на ремнях есть метки, тогда вообще все просто, надеваем ремень по меткам, снова проверяем соответствие меток на шкивах и двигателе, ставим зубчатый шкив, ставим гладкий шкив с буртиком, снова проверяем метки.
Проверяем установку ремня парой оборотов коленвала, я просто надел шкив привода гены и кондея и проворачивал коленвал руками, тяжело конечно, но надо сделать ровно 2 оборота. после 2 оборотов метки колена и распредвалов должны быть совмещены, метки, нанесенные на ремень несовпадут, и это правильно. Тут тонкость, не стоит сразу вынимать чеку гидронатяжителя, можно натянуть ремень, засунув под шток натяжителя отвертку, ибо если будет ошибка в установке ремня, натяжитель надо будет снова "взводить", а это довольно муторное занятие. итак, если метки после 2 оборотов совпали, аккуратно выкручиваем болты шкивов распредвалов (шкивы остаются на месте), мажем их фиксатором, закручиваем обратно, выдергиваем чеку, ставим обратно успокоитель ремня, затягиваем болты шкивов распредвалов тем же способом, что и откручивали, с моментом 70-75 Нм.
должно получиться примерно так
http://shes110.users.photofile.ru/ph.../139039028.jpg
http://shes110.users.photofile.ru/ph.../139039029.jpg
http://shes110.users.photofile.ru/ph.../139039030.jpg
Ставим обратно обе части крышки ремня, надеваем шкив коленвала, затягиваем болт (момент около 120 Нм, если вороток меньше метра, то это из разряда "пока воздух вокруг не потеряет свежесть"), не забыв про фиксатор, надеваем ремни, ставим вентиляторы, подключаем разъемы, устанавливаем расширительный бачок.
Если небыло в планах замены ОЖ, то процеживаем через марлю старую и заливаем обратно. При замене помпы теряется около стакана ОЖ, поэтому нужно заранее купить жидкость на доливку.
По поводу натяжки ремней вспомогательных механизмов, ака гена, ГУР и кондей, я пользуюсь следующей методикой: слегка натягиваю ремень, завожу авто, даю нагрузку, допустим включаю все что можно, чтоб нагрузить генератор, если ремень пищит, то натягиваю ровно до прекращения писка + еще оборот болта натяжителя, проверяю резкими перегазовками, если писка нет, то считаю натяжку нормальной. насколько это правильно я хз, но, ИМХО, при этом ремень натянуть достаточно, чтоб не проскальзывать, и при этом не создает чрезмерную нагрузку на подшипники.
Все, ставим верхнюю крышку на гену и кондей, заводи мотор, прогреваем, смотрим, чтоб нигде не текло и не капало, глушим и идем пить как минимум литр водки, потому что субара после этого завелась :locomotiv
плюс, радуемся за себя и :pig:
Исходя из своей практики, могу сказать следующее: замена ремня на ёжике чуть сложнее, чем на тоетовском 3S, но проще, чем на вазовском 16-ти клапаннике. =-O
остальные фото тут http://photofile.ru/users/shes110/115817414/
Re: Замена ремня ГРМ на атмофорестере
:thumbs_up малацца!
Сегодня тоже прикупил у Вадима практически все необходимые запчастюльки для своего ej202, в ближайшее время проведу ТО100 (у меня оно будет ТО105 :-[ )
Только все-таки решил делать это в сервисе, ибо опыта ремонта авто мало и времени категорически не хватает...
Вот это первый пост на форуме! Браво!
_SIN_, да чет на форуме особо никого не знаю, да и спросить было нечего, так, читал, что корифеи-субароводы пишут, а тут поменял ремень, написал отчет, может кому-то мой опыт пригодится. :read:
Классный отчет, спасибо ! :thumbs_up
отличный мануал! :yes:
...у меня походу пробег уже смотан был и ТО будет наверно более 130 :-| потому что глянул на ГРМ и ужаснулся.. он весь с внешней стороны потресканый :big_boss:
Сообщение от Denya
Denya, блин, если с внешней потрескан, то это фигова, меняй скорее, в данном случае каждый запуск мотора - аццкая лотерея. про пробег вариант, хотя есть еще такой момент, как старение материала, у тебя авто какого года? ведь не зря японцы прописали замену раз в 100 тыс или 48 месяцев, у меня при пробеге 96 и возрасте машины в 6 лет ремень без каких - либо повреждений и еще даже видно оригинальный логотип, "Зубаро" написано :)
вот фото родного ремня http://shes110.users.photofile.ru/ph.../139039011.jpg
во, молоток! еще и четырехвалка в картинках теперь есть! :yes: :thumbs_up
Привет Всем . Прошу помощи У друга оборвало ремень ГРМ купили новый , там еще и клопона загнуло , он купил двигатель после ремонта , переставить головки на свой движок . решили проверить совподут метки или не , прокрутили на два оборота А Метки не совподают , Вот мы и задумались На Шкивах головках почти понятно А вот на валу там треугольник и метка по какой ставить Ставили и так и сяк не совподают после прокрутки. Подскажите что мы делали не так.
bos, для начала открой военную тайну - какой мотор? ибо догадываться сколько валов и что там не совпадает нифига не вариант.
посмотри на фото метку колена, она именно такая, в ВМТ 1 цилиндра она смотрит строго вверх:
Шпонка шкива коленвала на месте? и, может глупый вопрос, НО, как отсчитываете эти 2 оборота?
Сообщение от Shes110
Shes110. Двигатель да виг его знает простой как на картинке в начале, Все делали по книжке ставим делаем оборот два и так далее метки на ремне и на шкивах вообще несовподают.
Сообщение от bos
Парни, вообще то выставить шестерню и валы это половина дела. Ещё нужно учитывать количество зубчиков ремня, которые должны укладываться между метками, так что курите мануалы по мотору.
bos, на новый ремень метки нанесены?
