Показано с 1 по 15 из 54
Тема: Замена сальников свечных колодцев
    Началось все с того, что при очередной замене свеч заметил масло в свечном колодце и на проводе. Решил поменять Сальники свечных колодцев. Узнав что в сервисе стоить это будет около 2х тысяч рублей, стало грустно. Было решено менять самому.
    Выбрав день и купив все необходимое:
    1. Прокладки под клапанные крышки - 2шт.
    2. Сальники свечных колодцев - 4шт.
    3. Шайбы уплотнительные - 10шт.
    Брал все у Вадима Walker'a. Обошлось по деньгам 1458 рублей.
    Дальше купил уже в другом магазине:
    1. Очиститель двигателя
    2. ВД 40
    3. Силиконовую смазку.
    Вторая покупка оощлась в 350 рублей.
    Итого 1808р.
    Заехал в гараж, настроился на нужный лад, и начал откручивать гайки ))))
    В первую очередь было решено менять сальники с той стороны где текут. (у меня это 1ый цилиндр).
    Итак действия по порядку:
    1. Снимаем с аккумулятора клемму.
    2. Снимаем весь воздуховод.
    3. Отмываем крышку от грязи.
    4. Вытаскиваем ВВ провода и патрубок который идет от клапанной крышки к воздушному фильтру (у меня 251ый мотор)
    5. Берем трещетку (желательно не китайскую!!!! у меня она нае.. сломалась после откручивания второго болта) и откручиваем болты клаппаной крышки. С правой стороны их шесть. 5 на самой крышке, 6ой на кожухе ГРМ. На фото гайки уже открученны
    6. После того как все открученно крышка легко должна сняться. и предстанет перед вами следующий вид:
    7. Срываем старую прокладку с клапанной крышки и идем крышку отмывать.
    8. Пока сохнет крышка меням сами сальники, очищаем поверхность от старой прокладки на блоке и можно покурить.
    9. Насухо протираем крышку.
    10. Надеваем на болты новые шайбы, металической частью к шляпке болта, резиновой к клапанной крышке и закручиваем. Будьте внимательны 2 верхних болта длиннее чем центральный и 2 нижних! Желательно использовать динамометрический ключ и момент затяжки в 5 Н*м. Но под рукой его не было, поэтому пришлось затягивать на глазок. :)
    Клапанная крышка на месте, осталось только вернуть провода на место и подсоеденить патрубок, проверить не течет ли масло из под крышки, одеть клемму на аккумулятор и заводить :)
    Сделал одну сторону, т.к. не было инструмента нормального под рукой. Время потрачено около 2ух часов. Лучше всего использовать маленькую трещетку, потому что 2 нижних болта и болт по средине расположены не совсем удачно, и большим ключом или трещеткой не попасть к ним, будет упираться в кузов ключ.
    Subaru Legacy Outback 2001, 2.5, AT, Канадец для Американцев
    Re: Замена сальников свечных колодцев
    Андрюх! Молодец! Эта пять! Извини, что не смог помочь- я тещу с тестем с трассы под Уяром забирал.
    Андрюхе респект, уважуха и благодарность!!!
    Меняй марку масла если клапанную крышку отмывать пришлось, у меня чистая в идеале (лью шелл). Натыкался ещё что люди покупают шайбы и подкладываю под прокладки свечных колодцев, без замены оных.
    Лью Мотюль 5W-40. До меня хз чо лили. Крышку мыл для профилактики )
    Конечно хотелось масло Xenum попробовать )))
    Не парься! Еще предстоит вторая сторона и Сереге Havoc'у то же делать )))
    Еще конечно же помогала мне и фотала Олько! :)
    Извращенец!
    З.Ы.: А так то молодец. Да! :)
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Я в прошлом году делал эту процедуру на МЗ. Обошлось всё с работой и ЗЧ около 1600 что ли. На новом двигле тоже обнаружено подтекание масла через сальники в свечные колодца. Надо будет менять.
    раз уж снимал крышки надо было заодно проверить клапанные зазоры...
    атмо Форик + турбо Скай
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Ну на впускных ещё можно было бы, а на выпуске с ямы надо.
    Спасибо за подробный отчет.
    Subaru Forester
    Вчера меняли масло с Вованом он же Gimalay, посмотрел с ямы крышку, вроде сухо.
    З.Ы. Отдельное спсибо Вовану за предоставленный гараж и помощь в смене масла!
    Молодец! Руки из плечь :)
    Спасибо за отчет, предстоит та же процедура.... ))
    Legacy TS-R"01 АКПП
    а там ничего сложного нету ) по картинкам посмотрел и сделал :)))
    )) ну дык, это знаючи и умеюче )) ... ну вот теперь наглядное пособие есть, осталось сделать ))
    Legacy TS-R"01 АКПП
  1. Должно ли быть масло в свечных колодцах Субару?
    от vsshishok в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 23:48
  2. Замена сальников в мкпп
    от Negoro в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 19:41
  3. Бежит масло из свечных колодцев.
    от Янис в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 00:34
  4. Масло в свечных колодцах!
    от sunperson в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 16:34
