Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree17Нравится
  • 4 Post By bell
  • 1 Post By Ven0m
  • 2 Post By bell
  • 7 Post By bell
  • 2 Post By Figaro
  • 1 Post By rpoMa3eka
Тема: Ремонт розовых стоек "перевертышей" KYB от sti
Комбинированный просмотр
    ... ну как ремонт, выход из сложившейся ситуации, продление им жизни и избавление от стуков. Собственно тема не новая и многим знакомая.
    Огромное, отдельное, не с чем не сравнимое спасибо Игорю (Figaro) за помощь и идейное руководство, сам бы точно не справился.
    Итак, не секрет, что розовые СТИшные стойки имеют перевернутую конструкцию и со временем начинают неприятно стучать. Причем ремонтировать их мало кто берется, да и ремонтировать сам картридж там нет смысла - он работает, но картридж находится в трубе и уплотнительные кольца по которым он там ходит изнашиваются, появляется зазор и соответственно стук при медленной езде по кочкам ... а поскольку мы ездим в России - стук постоянный .
    Получается что стойки еще живы, но стучат, вот эту проблему мы и пытались решить, врезав тавотницы и закачав между картриджем и корпусом стойки густой смазки. Я, чесно говоря, до конца не верил в успех операции, но вчера мы сделали задние стойки - и о чудо! стука нет!
    На очереди передние, там сделаем небольшой фотоотчет, но суть действий давольно проста:
    - снять стойку, раскрутить на ней все что раскручивается. Гайка сверху - снимаем опору с пружиной, гайка снизу - вытаскиваем картридж.
    - протереть корпус стойки от грязи снаружи (чтоб прияней работать), просверлить отверстие, чтобы оно попало между внутренними уплотнительными кольцами, сделать в нем резьбу и вкрутить тавотницу.
    - протереть от старой самзки картридж и корпус стойки внутри
    - прикрутить картридж обратно, закачать смазку шприцом (мы использовали смазку Castrol LMX)
    - прикрутить обратно опору с пружиной и вернуть стойку на место.
    По времени, если с первой стойкой два взрослых мужчины с высшим образованием (а некоторые и с учеными степенями) возились 2,5 часа, то вторую сделали за час.
    Может информация кому пригодится.
    Последний раз редактировалось bell; 08.09.2013 в 19:37.
    Re: ремонт стоек "перевертышей" kyb от sti
    Огромное, отдельное, не с чем не сравнимое спасибо Игрю (Figaro) за помощь и идейное руководство, сам бы точно не справился.
    Давно надо было так сделать,в инете полно инфы,особенно на сти-клабе есть 3 или 4 темы по подобной процедуре,с фотками и прочими рассказами! Довольно таки на долгое время такой процедурой продлевает жизнь стойкам,переодически их шприцевать и им ничего не будет! Мне немного по другой системе сделали стойки,их можно подкачивать воздухом,а не маслом как все обычно делают,тем самым поддерживая давление газо-маслянной смеси в стойке. Работает уж больно офигенно,очень хорошо стойки работают особенно на большой скорости проглатывают ямы,и не козлят как на жестких винтах...
    передние сделаем за 45 и 30 минут соответственно :-d
    Отчет не забудьте еще сделать,потратив на 10 минут больше :) А то я думаю что людям сдесь будет тоже интересно посмотреть,а может и у себя потом таким ремонтом заняться,ведь там действительно ничего сложного нет)
    ЕЕЕ мы сделали это - фотоотчет о ремонте стоек!
    Итак, для начала надо закупиться, нам нужны:
    - Смазка Castrol LMX
    - Плунжерный шприц для смазки (взяли тот который подходил под тубу со смазкой, так удобней)
    - Тавотницы, 4 штуки (лучше взять 5-6 штук, т.к. можно сломать в процессе, стоят они по 5 р.), есть разные, мы взяли самые тонкие под резьбу на 6 и загнутые на 45 градусов
    - Колпачки к тавотницам (опционально)
    - Сверло и мечики для нужной резьбы под тавотницу
    - WD-40 непомешает
    Еще нужны такие инструменты как дрель, прямые руки и крутилка для мечиков ... ну и че-нибуть пожрать разумеется
    ... прямых рук была одна, ее и сфотографировали
    С чего начнем ремонт? Снимаем стойку ... первым делом, пока машину не поддомкратили желательно ослабить верхнюю гайку крепления стойки к опоре, иначе потом будет сложнее
    ... ставим на ее место нормальную стойку
    Ура ремнот окончен!
    Последний раз редактировалось bell; 16.09.2013 в 13:44.
    ... шутка
    едим чипсы с умным лицом (как показано на фото) и продолжаем подробный отчет омероприятии
    откручиваем совсем верхнюю гайку и снимаем опору, пружину и пыльник ... на передних стойках для этого лучше зажать пружину стяжками, на задних можно все снять и так
    вот это не шток, как многие думают, а корпус самого картриджа
    переворачиваем стойку и откручиваем нижнюю гайку, которая как раз держит шток
    внутри все забито смазкой, похожей на пластилин
    сверлим вот тут дырочку (не ниже! чтоб попасть между уплотнительными кольцами)
    ... в стойку вставили молоток, чтоб не повредить противоположную стенку ... без науки тут никак)
    нарезаем резьбу в дырочке вот такой блестящей штукой
    вкручиваем тавотницу
    чистим внутренности трубы от старой смазки и прочего мусора
    ... продолжаем чистить и думаем о хорошем
    стараемся убрать всю старую самзку со стружками, особенно между уплотнительными кольцами
    проверяем не забыли мы чтего внутри "пациента" и прикручиваем картридж на место
    заправляем шпрыц смазкой и закачиваем ее через тавотницу, плавно прокручивая шток ... сложно сказать сколько закачать, пока не станет тяжело или откуда-нибуть не полезет наружу, у нас ушло на 4 стойки больше 1 тубы со смазкой, но было много потерь, думаю если мимо не сыпать, то одной может хватить
    вуаля, стойка готова, собираем ее обратно
    и так 4 раза...
    В итоге стуки пропали вообще (кто со мной ездил - хорошо их должен был слышать), а стойки поживут еще с нами долгую и веселую жизнь.
    Оказалось, что при всем том грохоте - картриджи в них в нормальном состоянии
    Еще раз огромное спасибо Игорю за неоценимый вклад и всем - за внимание
    фотоотчет о мероприятии тут (смотреть с конца)
    http://forum.24subaru.ru/members/bel...27/index2.html
    Последний раз редактировалось bell; 16.09.2013 в 16:05.
    Ven0m, Figaro, Coyote и 4 другим нравится этот пост.
    Молодцы,хороший отчет! Эти стойки при такой процедуре ходят еще 100к как многие пишут :)
    Re: Ремонт розовых стоек "перевертышей" KYB от sti
    В это время... я делал фотоотчет о том, как Димка делает фотоотчет о нашем ремонте стоек...
    шомпаньское и газетка -)
    мажоры))))
    Молодцы
  1. Замена стоек
    от alpine85 в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 16:39
  2. Замена стоек
    от Tema2407 в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 13:45
  3. Замена стоек на Cusco
    от Spion в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 11:00
  4. Стоимость стоек на Импрезу
    от Alexandr в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Последнее сообщение: 07.03.2009, 19:21
  5. Замена стоек
    от CheRom в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 14:30
