Показано с 1 по 15 из 34
Like Tree1Нравится
Тема: Безусловное подключение заднего привода на TZ-шной коробке
    Всем доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Озадачился очередным бессмысленным и беспощадным тюнингом субару. А именно - захотелось блокировки (точнее псевдоблокировки) с кнопочки в салоне, а не от нажатия педали газа и пробуксовки переда.
    Накопав немного информации в интернете, приступил.
    Был подобран необходимый резистор, релюшка и кнопочка.
    Схему найти сейчас уже не могу, но если кого заинтересует, нарисую или объясню. Там все просто.
    Вот так это выглядело уже собрано в подходящей коробочке.
    Далее закрываем крышку
    и затягиваем в термоусадку для важности
    Далее вешаем этот блочок в удобном месте под панелью и подключаем в разрыв провода, идущего от ТСМ к соленоиду С.
    Интегрируем в панель более-менее подходящую кнопку с индикатором включения
    (крайняя справа, вместо заглушки).
    В итоге получаем следующую ситуацию:
    в положении "OFF" сигнал от ТСМ проходит через нормально-замкнутую цепочку напрямую на соленоид С (штатный режим).
    В положении "ON" сигнал от ТСМ идет через резистор, равный по сопротивлению соленоиду (чтобы ТСМ не ошибался) на корпус, а соленоид (при отсутсвиии управляющего напряжения) полностью открывает канал на зажатие пакета в хвостовике.
    Не обращайте внимание на терминологию, описал все попроще (знаю, что управляющий сигнал идет в виде ШИМ, но в данном случае это роли не играет).
    Пока в полной мере результат описать не могу, но боком в повороты едет сразу при малейшем нажатии на педаль)))
    singapore vegetable racer
    Любит поболтать
    красноярск
    Re: Безусловное подключение заднего привода на TZ-шной коробке
    Привет. Напиши какой резистор использовал?
    15 Ом с мощностью рассеивания 25 Вт ( в схеме из нета был 15Вт)
    Молчаливый парень
    позвольте пофлудить ссылкой) читал в свое время про такой "финт ушами" - изначальная тема на дроме)
    кому надо найдут там схему
    кому совсем интересно реализовать могут сходить сюда и сюда.
    Последний раз редактировалось shmel; 06.12.2014 в 16:02.
    Мужики, а у вас положения Д1 на рычаге АКПП нет?
    у большинства думаю так:
    Последний раз редактировалось dimm; 10.12.2014 в 10:07.
    Если у Вас нет паранойи, то из этого не следует то, что за Вами не наблюдают. (с)
    Лучше установить FreeBSD, чем потратить 30 лет на Linux'ы и выяснить какой из них хуже.
    Artem009, дружище, уваж схемой с описанием, как когда пользуешь новые режимы!
    '''Shmel чуть выше на вопрос о схеме за меня ответил - посмотри ссылки, там все есть
    По использованию - включаю кнопку, когда имеет место быть хэровая дорога, которую нельзя проходить на "1" по каким-либо причинам.
    Либо по городу, когда скользко. Машина себя ведет намного предсказуемей в поворотах, недостаточная поворачиваемость проявляется значительно меньше, но самое главное - не переходит в избыточную. Такая эксплуатация коробки приводит к увеличению расхода топлива и сокращению ресурса фрикционов в хвостовике. Но если руки растут из правильного места - это не проблема
    Любит поболтать
    красноярск
    Расход топлива под вопросом. Постоянно подключен - расход 15 литров. Ресурс проверю, пока 2,5 т.км. - полет нормальный.
    Я тоже езжу боком ресурс проверяю
    Согласись, из поворота выходит красиво и стабильно?
    Любит поболтать
    красноярск
    Ну да. Поинтереснее стало.
    Ежели это схема с тумблером и 4-ми резисторами, то с этим ясно. Вопрос - какой провод резать? Посмотрел распиновку TCU, соленоид С не нашёл.
    Любит поболтать
    красноярск
    AWD-solenoid
    Ох ты блин... Нашёл такие:
    (44) Shift solenoid 1
    (45) Shift solenoid 2
    (46) 2-4 brake timing solenoid
    (47) Line pressure duty solenoid
    (48) 2-4 brake duty solenoid
    (49) Lock-up duty solenoid
    (50) Low clutch timing solenoid
    (51) Transfer duty solenoid
    Какой из них?
    Любит поболтать
    красноярск
    Схема не от TV1? Скорее всего (51). Откуси провод - останется только передний привод. Напряжение меняется от нажатия на газ (зажигание ВКЛ. Акпп на D)
  1. Востановление полного привода на легаси
    от Snakes в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 07.03.2014, 22:30
  2. [Impreza] Моторчик привода корректора света.
    от DenviL в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Последнее сообщение: 13.08.2013, 12:36
  3. Нужна помощь по замене привода
    от dobrMAN в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 22:02
  4. Замена переднего привода на Subaru Forester
    от Kev1n в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 10:43
  5. Альтернативные пыльники на привода на импрезу
    от comandos82 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:33
