Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Плавают обороты
    Плавают обороты
    Подскажите почему когда топнишь в пол потом плавают холостые? При спокойной езде такого нет.
    Аватар для ан24
    Re: Плавают обороты
    http://www.24subaru.ru/forum3/viewto...BE%D1%82%D1%8B
    http://www.24subaru.ru/forum3/viewto...82%D1%81%D1%8F
    Таких тем хватает. Не надо создавать новую.
    Пользуйся поисковиком.
    Re: Плавают обороты
    Чет сильно похожего не могу найти. Если просто едешь (до 3 тыс. об/мин) все нормально, если раскрутил потом включаешь на нейтраль с 1 до 2 тыс. об/мин скачут и потом опять работает нормально. А так холостые не плавают.
    Наш человек
    Re: Плавают обороты
    Витал пытается объяснить что не надо создавать похожую тему, заходишь в уже кем то созданную, читаешь, может уже там есть ответ, если ответа нет, в той же теме задаешь своей вопрос (описываешь суть проблемы).
    Дело в том, что куда проще просмотреть одну тему и найти нужные ответы, нежели рыскать по всему форуму и перечитывать кучу тем с одинаковым названием.
    Re: Плавают обороты
    Понятненько :) исправимся
    Re: Плавают обороты
    Привет всем! Двигатель EJ205 не фазный возникла проблема с плавающими оборотами, подключил сканер выдал ошибку 24 Регулятор холостого хода, снял-почистил, не помогло, подскажите куда лезть заранее благодарен!
    Re: Плавают обороты
    Попробуй поменять его
  1. [Неизв.] Плавают обороты на холостом
    от андрей34 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 12:24
  2. [EJ-206] Плавают обороты
    от Tema2407 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 22:37
  3. Плавают обороты на горячую
    Последнее сообщение: 31.12.2009, 02:30
  4. Плавают обороты на теплую на б4
    от EvgeniyZV в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 11:07
  5. [EJ-20] Плавают обороты при прогреве
    от Che в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 15:29
