Показано с 16 по 25 из 25
Тема: Опять к "скачущим" оборотам!!!
  1. #16
    Крышка тут совсем не причем
    Господа, подскажите лучше какого размера в дюймах идут стоковые шаманские бубны для Субару ?
  2. #17
    Всё зависти от литья на тачке, все размеры строго пропорциональны - если чуть больше или меньше, то танцы не помогут, только сервис, однако
  3. #18
    Наш человек
    блин, надо срочно измерить вылет дисков, а то бубен будет не рабочий :(
  4. #19
  5. #20
    Цитата Сообщение от Янис
    что такое бубны?
    Да примерно из той же серии что и тряпка со стеклочистителем (хотя можно и без) стекло и фары протирать
  6. #21
    ботинки пинательные не подвезли?
  7. #22
    Chess. Так я что-то не понял, ты когда без крышки ездил обороты гуляли??? Папробуй тряпкой на один день заткнуть, может дествительно пробка косячит...
  8. #23
    завтра попробую!! Отпишу че кавао!!! :)
  9. #24
    Бля, флудить в офтопик идите! Все тут такие умные, а автопроизводители, сцуко, дебилы, просто так паровоздушный клапан у бензобака придумали!
    Если у него реально есть улучшения после того, как крышку бензобака откручивает, то глупо так просто отбрасывать одну из возможных причин.
    Одну тему за флуд закрыли, закроют и эту. Уважайте автора, он её не для этого создал
  10. #25
    ПШШ
    Вы так не шутите, у меня над знакомым так пошутили на мотоцикле, он потом два месяца дома сидел, все лицо обжог, неужели там не слышно что звук "ПШШ" всасывает или наоборот, там и так все понятно, у меня тоже воздух всасывает всегда.
  1. [EJ-208] "стреляет" во впуск на "холодном" двиге при ГАЗ в пол
  2. Любители "поплавать" на своих зубарах, поднимайте компы выше
    от Denya в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.10.2010, 20:18
  3. Появляется скрип "вращения" от "печки"
  4. Forester S/20 "Type A" или просто "A" -
    от Docent в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 11:28
  5. Что означают режимы "Power" и "Hold"?
    Ответов: 13
