Показано с 1 по 15 из 25
Тема: Опять к "скачущим" оборотам!!!
    Привет всем !! Фигоро закрыл прошлую тему пришлось начать новую!!!
    Вот что заметил - Когда приезжаю на заправку открываю бак, залился и поехал проблемы изчезают на минут 20 !! Решил проверить остановился , открыл бак (выпустил воздух),закрыл, сел поехал все нормально опять на минут 20 !!! Мож ета не Турбина всетаки !!! Мож ето какойнить топлевный фильтр или че нить еще?
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 04.11.2013 в 14:11.
    странно, гдето есть клапан (вроде для воздуха, по моему в крышке), чтобы упавновешивать давление (могу и ошибаться, не бить) мож он засорился
    С Уважением!
    я не знаю но когда открываю крышку там явно сжатый воздух (Пшшшшшш делает) !! Мож он ска замерз ?
    Ниче там нету, оно всегда делает "пшш", но вот даже выездив 40 литров чето я сомневаюсь что должно что-то меняться .... может ты просто останавливаешся и все приходит в норму?
    Да нет нет когда я просто останавливаюсь все не так!!! Я в начале думал что бенз куевый залил из за етого так , залил на магнате смотрю мафына поехал думаю о заепись , но буквально минут 10 и опять началось , прошол день я на заправку опять залил и опять норм на полчаса где то и так около 9 дней и вчера решил попробывать выйти и просто бак открыть закрыть !!!
    Если забит паро-воздушный клапан в крышке бензобака, то возможны проблемы с тем, что будет недостаточное давление в топливной системе в связи с тем, что при расходовании бензина и закрытом паровоздушном клапане в баке возникнет разряжение, соответственно бензонасосу будет все сложнее поддерживать давление.
    А вот если у тебя воздух выходит, при открытии бака, то таких проблем быть не должно, максимум что может случится-раздует бак, но такое вероятно только летом, зимой вряд ли. Ты точно уверен что воздух у тебя именно выходит, а не засасывает в бак? Попробуй погонять совсем без крышки и посмотри, как ведет себя авто.
    я гонял так :) когда крышку оставил на заправке.
    Разницы не заметил. но "пшшшшш" делает :)
    Legacy овощевоз.
    Наш человек
    Цитата Сообщение от Lewd
    ... у тебя именно выходит, а не засасывает в бак?...
    А как узнать в момент "пшшшш" воздух выходит или засазывается
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    Перчатку хирургическую на горловину натянуть, ну или, пардонте, презерватив, если налезет конечно!
    Наш человек
    не, я конечно об этом подумал, но хорошо если воздух выходит, перчатка надуется, а если всасывается, чего доброго ещё порвется и куски в бак улетят : не ну мало ли ...
    Хотя как её вообще туда натянуть ? а как потом крышку откручивать ?
    Писец... плин...
    Спичку поднесите по пламени можно жулезно определить
    Наш человек
    пилять, не курю :( а зажигалка пойдет ? а то у знакомого куряги есть тока зажыгалка
    Цитата Сообщение от Havoc
    Писец... плин...
    щас научишь
    Вообщет-то у всех машин при открытии бензобака получается звук Пшшшш
    Ну народ, уже до крышки бензобака добрался
  1. [EJ-208] "стреляет" во впуск на "холодном" двиге при ГАЗ в пол
  2. Любители "поплавать" на своих зубарах, поднимайте компы выше
    от Denya в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.10.2010, 20:18
  3. Появляется скрип "вращения" от "печки"
  4. Forester S/20 "Type A" или просто "A" -
    от Docent в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 11:28
  5. Что означают режимы "Power" и "Hold"?
    Ответов: 13
