Показано с 1 по 15 из 32
Тема: Заглох на обгоне и не заводится!!! форик, sf5,ej20,a/t
    всем привет..
    у меня такая проблема. еду по трасе, начинаю обгонять и тут резко машина глохнет, закорается джеки чан и.....всё!!! больше она у меня не завелась:( дотащил до дому и приступил к установке причины неисправности. начал с самодиагностики, соеденил 2а чёрных провода, тупое мигание и никаких признаков на промежутки между ними. далее откопал прибор для диагностики autop s600(кому интересно вот он http://www.carscanner.ru/TabId/160/Cate ... fault.aspx).
    выдал он мне тоже самое что и при не подключенном устройстве, так мол и так не могу установить связь с авто (конечно может не правильно использовал девайс, кто знает подскажите). начал осматривать грм....вроде норм, но!!!! весь потресканый и отслоение в виде ленточки длинной около 30см и шириной 0,3-0,4!!!! т.е. она прям там колбасила во время движения. нотянут ремень тоже норм.
    ещё чуть не забыл до того как заглох за 3-5км залился на непонятной заправке.......
    посоветуйтекто чем сможет.... я уже хз чё и думать.
    заранее спасибо.
    Re: Help!!! заглох и не заводится!!! Help!!!
    забыл добавить, авто форик, sf5,ej20,a/t
    Она хоть пытается схватывать? стартер крутит? искру проверяли? бензин в магестралях есть? свечи выкручивали, мокрые?
    Она хоть пытается схватывать?-приехал с работы, попытался завести немного схватила, самую малость.
    стартер крутит?-крутит
    искру проверяли?-искра есть,проверял на не родной свечке
    бензин в магестралях есть?-с топливного фильтра льёт
    свечи выкручивали, мокрые?-нет пока такой возможности.
    на авто не успел ещё откатать и тысячи!! бл"№;%:%ть!
    как вариант, слить топливо, залить новое, и поменять свечи
    еще как вариант проверить напругу в сети, гену и акум
    +1 вариант проверить поступает ли воздух в ДВС (и правильно ЭБУ его считает). Стоит посмотреть КХХ и датчик расхода воздуха.
    Если машина в Красноярске могу подъехать.
    спасибо, но напругу в сети и гену как проверить если она не заводится?! аккум новый.
    как вариант солью топливо)))
    побибикать)))
    просто как вариант, гена сдох и следом за ним помер акум, но эт омаловероятно, думается что дело в бензине который вы залили.
    когда топливо сольете, продуйте камеру сгарания, и свечи поменяйте, если непоможет то надо смотреть что с воздухом
    посмотрите что у вас с фильтром воздушным, на всякий случай
    побибикать)))
    думается точно так же. уж больно подозрительна вся последовательность))) в ближайшее время займусь и отпишусь что вышло.
    "думается что дело в бензине который вы залили"-лучше на ты)
    про воздух можно поподробней? каким образом это сделать?
    когда стоял на трассе снимал и проверял состояние фильтра, мож в заслонку попало чего. пробовали заводить в таком состоянии, заслонка оставалась закрытой. когда принудительно открывал заслонку раздавался характерное жужжание какой то приблуды над заслонкой)))) что там хз))))
    жаль не в красноярске живу(((((
    всем привет..
    Не знаю как вы, а яб перед тем как заводить, ремешек то поменял бы.
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Было бы за счастье, что дело только в хреновом бензе. Т.е. в его отсутсвии, мож тупо водой разбавлен был.
    всем привет..
    без этого стартер больше не закрутится! пока не добрался до магаза, сменю топливо и т.д. подготовительные мероприятия так сказать!
    а если его провернуло? чем это чревато?
    ч/з30 минут начну на это молиться))
    хочу расстроить, данным сканером сф-будку не проверить кроме американцев :(
  1. [EJ-20] Чем отличается двигатель форестера ej20 от движки легаси ej20?
    от Форик в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 17:50
  2. Плохо заводится форик, на теплую стартер крутит 3-4 сек
    от Kontinentpack в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 13:29
  3. Заглох субарик =( не заводится.. подозрение на разрыв ремня ГРМ
    от slade90 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 19:25
  4. Заглох и не заводится Lancaster! Прошу помощи!
    от vell в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 01:31
  5. Легаси bg5 движка ej20 на морозе при -30 ни в какую не хочет заводится
    от Александр47 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 11:56
