Показано с 16 по 30 из 32
Тема: Заглох на обгоне и не заводится!!! форик, sf5,ej20,a/t
  1. #16
    Re: Help!!! заглох и не заводится!!! Help!!!
    Цитата Сообщение от Havoc
    +1 вариант проверить поступает ли воздух в ДВС (и правильно ЭБУ его считает). Стоит посмотреть КХХ и датчик расхода воздуха.
    Если машина в Красноярске могу подъехать.
    Б#@! Серега, ты меня извини, а как воздух-то могёт не поступать в ДВС? Атмо сама его сосет в себя! Хрень ты конечно сказал)))))))) там хоть как засран фильтр буит, она буит заводиться. а вот
    3-5 км назад бензом залился на непонятной заправке
    - вот ключевые слова!!!!!!!!!!!
    ИМХО бенз гавно!!!!!!!
  2. #17
    Цитата Сообщение от Coyote
    Цитата Сообщение от bezprobeg
    забыл добавить, авто форик, sf5,ej20,a/t
    хочу расстроить, данным сканером сф-будку не проверить кроме американцев :(
    значит бум барыжить за 4 рубля)))))))))
  3. #18
    а как грамотно промыть всю топливную сисему? можно обойтись обычным сливом и пару раз с фильтра слить?
  4. #19
    можно конечно топливнымнасосом штатным все слить, тем самым прогнать через него всю хрень которая осела на дне и как вариант убить и его. Лудше всетоки через технический лючок в баке в багажнике все сделать, заодно почистить бак от осадка и сеточку (фильтр жосткой очистки) насоса продуть, потом залить полный бак хорошего бензина и ездить, если дело было в бензине, незабыв поменять фильтр топливный и свечи, это в идеальном варианте, еще можно почистить форсунки за одно, но самому нестоит туда лезть, можно резинки уплотнительные порвать
  5. #20
    2 автор, а ты скоко бенза залил? и где находится сия чудо заправка?
  6. #21
    бак был почти пустой, залил 10 литров! сама заправка находится при выезде из уяра по левую сторону. не там где м53 а именно из самого посёлка.
  7. #22
    сливай эту ослиную мочу... слава Богу, я там не заправляюсь :) полюбому бенз бодяжный солярой... знаем мы такие заправки мелкие
  8. #23
    Мне кажется насос умер.
    На пустом баке лучше проверенный бенз лить. Имхо весь парафин со дна всплывает, когда заправляешь в пустой бак. Я мешал с 98-м, когда к азс на рывках подъезжал.
  9. #24
    Мне кажется умер бензонасос, либо проскочил ремень ГРМ (реально нужен грамотный субару-ремонтер чтобы определить). а то что ГРМ с отслоениями - нужно внимательно все осмотреть, каждый зуб на шестернях, каждый ролик, иначе замена ремня на новый приведет к тем же последствиям.
    VOLVO XC90 2.5T 4WD 2007
    Impreza GG3 2004 EJ202 4WD AT
  10. #25
    бензонасос кочает, а вот если грм провернуло то это капиталка?!!!!!!!!!!!!
  11. #26
    Немного отойду от темы автора. Немного теории... ДВС всасывает воздух в себя через:
    1 воздушный фильтр;
    2 дроссельную заслонку (ДЗ) или клапан холостого хода (КХХ);
    3 впускной клапан.
    В момент запуска двигателя ДЗ закрыта, если прибавить заклинивший или неисправный КХХ, то воздух в ДВС не попадет. Где Женя я не прав?
    PS: Я не берусь утверждать что у автора проблема именно в этом.
  12. #27
    возвращаюсь к теме!!!
    наконец нашлось время и смог позволить себе найти причину неисправности моего форика!!!!
    топливо, искра норм. полез смотреть метки, тут мы с отцом и расстроились.
    сняли грм, выставили метки, одели грм, выкрутили свечи, засунули одни свечники и сняли с них разьём тот что на релюшки. покрутил стартером и выяснилось в первом и третьем нет компресиии, на втором и чётвертом они вылетели с отстрелом....
    пойду гуглить что и как дальше делать.
  13. #28
    сдается мне, что вы на той ГБЦ что с 1ым и 3им цилиндром в метки нифига не попали...
  14. #29
    перепроверил, вроде всё так. выставил по мануалу
  15. #30
    кстати кто знает, можно ли содрать головку не снимая двиг?!!!!
  1. [EJ-20] Чем отличается двигатель форестера ej20 от движки легаси ej20?
    от Форик в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 17:50
  2. Плохо заводится форик, на теплую стартер крутит 3-4 сек
    от Kontinentpack в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 13:29
  3. Заглох субарик =( не заводится.. подозрение на разрыв ремня ГРМ
    от slade90 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 19:25
  4. Заглох и не заводится Lancaster! Прошу помощи!
    от vell в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 01:31
  5. Легаси bg5 движка ej20 на морозе при -30 ни в какую не хочет заводится
    от Александр47 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 11:56
