Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Появляется чек при сбросе газа
    Post Появляется чек при сбросе газа
    Расскажу предысторию.
    Legacy 2.0 155лс ej20 2000г. Порвался Грм, загнуло клапана на одной башке. Сняли бошку поменяли клапана с маслосъемными колпачками, поставили ГРМ - все оригинал. Завели все работает.
    После появилась проблема - при сбросе газа, на ходу загорается чек, нажимаешь газ или тормоз, он пропадает. Делали диагностику 2 сканерами - ошибка не сохраняется в памяти, изменений при движении авто нет. При стоянке на холостом ходу чек не проявляется
    Что это может быть?
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 27.07.2013 в 11:21.
    Re: Появляется чек при сбросе газа
    подключайте сканер, и на ходу читайте ошибку.
    телепаты в загуле. если снимали бошки, значит чего-то не подключили или не перенастроили после ревизии.
    На ходу читали, не читается! 2 разными сканерами пробовали
    Значит такие сканеры, если чек загорался то ошибка в памяти есть.
    1 сканер за 50 т.р. другой за 200 т.р. Как сказали. В том то и дело что ошибка не сохраняется в памяти и на ходу тоже не читается!
    может дело не в сканере? сканеристы может "дешевые"? Ты им хоть за мульен дай сканер, а итог будет как басне Крылова "Мартышка и очки"... Мерить напряжения сигналов с датчиков, видимо, они не умеют сканером. Скажу по секрету, там еще мотор-тестеры и осциллографы в сканерах есть. а так же эмуляция датчиков))))))) им токо не говори, а то моск у них закипит))))))))
    сдается мне что у вас ошибка по ДПДЗ. в момент сброса газа неверный сигнал на мозг отправляет и все.
    Жека, а как же тогда холостые?
    Когда машина стоит на месте чека нет, на парковке тоже нет, холостые не плавают
    есть такая приколюха как "плавающая ошибка"... мерить нужно напругу
    и не факт что ДПДЗ... нужно ехать к нормальным диагностам!
    Есть телефоны этих самых нормальных диагностов ?
    у нас в городе их практически нет. сервисы покупают сканеры для считывания из памяти ошибок и стирания их))))) дело в том, что это можно сравнить с покупкой самого навороченного смартфона и использовать его только для звонков или написания смс, нетрогая другие фунции сего девайса. Или покупка компа с крутым конфигом и открывать в нем только косынку или сапера))))))
    неплохие диагносты были в находке на 60лет октября.
  1. [EJ-253] При сборе газа чуть не глохнет!
    от Дмитрий24 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.10.2013, 23:48
  2. [EJ-201] Затык двигателя при подаче газа
    от krev в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 25.03.2012, 19:17
  3. Шумим!! При сбросе газа SF-9 2001г МКПП
    от Warlon в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 06.03.2012, 00:55
  4. Появляется скрип "вращения" от "печки"
