Показано с 1 по 5 из 5
Like Tree1Нравится
  • 1 Post By KIVS
Тема: Подскажите порядок регулировки клапанов на субару
    кто знает порядок регулировки клапанов на субарике!!!!!!! двигатель EJ-20 европеец!!
    Re: Подскажите порядок регулировки клапанов на субару
    EJ20... это жесть конечно... 251? или может 253? а может 255? или 257??? формулируйте вопрос правильно!
    если европеец, то финн или германец с 202-м
    KIVS
    Гость
    Если мотор двухвальный, то регулировка проводится при помощи шайбочек разной толщины, для этого сначала надо вымерить все зазоры и произвести подсчеты, после чего под клапана подкладываются шайбочки необходимой толщины. Если мотор одновальный, то регулировка проводится практически так же как и в жигулях. Впуск 0,20., Выпуск 0,25.(Эти зазоры для двухлитровых двух и одновальных) Обязательно регулировка происходит на холодном моторе. EZ30 Впуск 0,14-0,24., Выпуск(до 2004г) 0,20-0,30 (с2004г) 0,30-0,40. А вообще желательно знать поконкретней какой мотор.
    Coyote нравится этот пост
  1. [EJ-206] Регулировка тепловых зазоров клапанов
    от Havok в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 09:33
  2. Про регулировку клапанов на SOHC
    от Shes110 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 01:58
  3. Регулировка клапанов на ej201
    от Cost в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 20:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 01:29
  5. Регулировка клапанов
    от Serega в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 09:33
