Показано с 1 по 15 из 16
Like Tree5Нравится
Тема: На EZ30 пробило прокладку, где ее поменять и шлифануть головку?
    На EZ30 пробило прокладку, "бульки" в ОЖ...
    Посоветуйте куда обратиться прокладку под головой поменять + шлифануть голову\блок.
    ключевое слово: не за дорого))
    Re: EZ30
    Это Бедааааааа! Крас Газ сервис шлифонут не дорого слышал что и не плохо.
    Последний раз редактировалось Figaro; 25.09.2013 в 23:22.
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Re: На EZ30 пробило прокладку, где ее поменять и шлифануть головку?
    firepiston, Кто мы? Где спецы тюнеры по трешкам объявились?)) В соседней теме был разговор о капиталке моторов, в которой Иван был категорически против оной, мол контрактник рулит. Тут по деньгам действительно будет дешевле взять контрактный (только сколь он проходит?).
    alexander2kru, уверен что прокладку давануло, насколько сильно бурлит, запах выхлопа? На трешках частая проблема с термостатом с пузырями (мнимая пробитая прокладка). За недорого не получится, недорого это контрактный с помойки.
    ЗЫ. Если давануло прокладку то неспроста, не выяснив причину можно дважды на грабли наступить, как говорится. НА сток трешке хорошее охлаждение (мне хватало за глаза на кольце по часу дубасить).
    Последний раз редактировалось Megamix; 24.09.2013 в 20:30.
    На драйве2 Sti-club
    firepiston
    Гость
    не по трешкам, а по качественной фрезеровке или шлифовке. и лучше тогда точитб две башни т.к. разность в степени сжатия недопустима.
    OraIto нравится этот пост
    KIVS
    Гость
    Саша, а при чем тут капитальный ремонт? И где у нас на помойках стали моторы продавать?
    С каких это пор поднять голову, стало капиталкой ?
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 24.09.2013 в 23:27.
    Ну не так уж и дорого, мне со шлифовкой бошек и полублоков + прокладки ГБЦ, свечных колодцев, коренной и лобовой вышло 24 рубля. Ну плюсом еще будет масло с фильтром и антифриз. За эти деньги точно EZ30 не возьмешь
    Я когда столкнулся с проблемой, начал с самого малого, прошел весь путь проверки от крышки до радиатора.
    Пошерстив инет, понял, что проблема не единичная, и много случаев, когда бошки подымало на EZ30, и у всех пробег от 100 до 120 тыс. км.
    + тоже думаю что не так страшен зверь как его малюют ! Вопрос в прокладках а уже мотор выкинуть хотят.
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Зверь не страшен, страшен развод на деньги и невыполненная работа!
    Figaro нравится этот пост
    На драйве2 Sti-club
    да уж точняк. уровень ОЖ уходит со временем, температура соответственно не постоянна, ну и пузырит... плюс ко всему кажется не едет она так как реньше :)
    по предварительным версиям все отработано, менял: крышку радиатора 3 раза, термостат.
    запаха выхлопа нет.
    Вот тут то и ОНО! был печальный опыт... :(
    где делал? как долго? проблемы после никакие не вылазили?
    Делов там где то на неделю с запасом, все зависит от того, как быстро шлифанут ГБЦ и полублоки. Это если заранее закупил все прокладки и сальники. Вообще работа не хитрая, ничего сложного нет, делал у небезызвестного Толяна. После этого проблема ушла, чек по пропускам зажигания тоже.
    сегодня заметил, на холодную машина схватывает сразу, пару секунд работает и глохнет, 3 раза заводил ситуация повторялась....
    что может быть? какие идеи?
    KIVS
    Гость
    Возможно клапан холостого хода, попробуй при запуске надавить на педаль акселератора.
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    только в морозы так не делай, и эта, смени заправку или бенз ;) Мне помогло.
    Если свечи залитые, то в мороз больше шансов их просушить полностью открыв гашетку. При старте с полностью открытым дросселем, комп будет подавать самое минимальное количество топлива.
  1. Кардан на Lancaster EZ30 от 2.5 VDCшного ланка?
    от Ланк в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 16:29
  2. [Lancaster] Двигатель EZ30 на Lancaster 1998 г.в.
    от venusss в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.11.2012, 02:58
  3. Где поменять свечи :)
    от baru777 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 23:03
  4. Установка мех. нагнетателя на EZ30
    от mays в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 00:15
  5. Подскажите как называеться инструмент которым можно вырезать прокладку
    от trofimdj в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.06.2009, 08:30
