Показано с 1 по 15 из 38
Тема: Forester SG9. Переодические потряхивания\вздрагивания двигателя на холостых.
    Re: Forester SG9. Переодические потряхивания\вздрагивания двигателя на холостых.
    Прошло пол года. Какой итог?
    Молчаливый парень
    Цитата Сообщение от Vetich Посмотреть сообщение
    Какой итог?
    Итог: было сделано в примерной хронологии.
    1) Менял свечи с ILFR6 на такие же, сменил насос топливный,
    2) Фильтр в баке, сеточку на насосе (во вторую не лазил)
    3) сменил МАФ для уверенности в нем (поставил Toyota клон, т.е Denso)
    4) чистил дроссель, интеркуллер, вентиляцию картера, клапан PCV.
    затем был перерыв...
    К концу лета ощутил плаванье буста на разгоне, искал причины - мыл\менял вакуум. Снимал логи. Ближе к осени стали вылазить откровенные передувы. На форестер москоу клабе кому-то попогала замена соленойда наддува - кому-то нет. 100% решение описывалось лишь - техпортовый. Снял логи - подтвердил свои мысли. на дроме получил простой ответ - "увеличить рестриктор и прошиваться". Рестриктор увеличил - совсем немного, сверлом на 0.8 кажется. Стало лучше )) ессно.
    Далее был план Б - ЧВН.
    Основной целью было убрать проблемы передувов и оценить состояние по логам более подробно.
    Соленойд наддува заменили на трех-портовый, вырезали каталики, проверили форсунки, слегка увеличили наддув 0.9>1 с откатом до 0.8, заменили свечи на 7ки, удалили вторичку и прошили все под местный бенз.
    Итого - ушло плаванье, ушли откаты зажигания, вздрагивания на ХХ ушли так же. не полностью, но стали едва ощутимы в сравнении что было.
    + теперь с левой стороны, чтоб сменить свечи можно ничего не снимать
  1. [EJ-201] Трясёт на холостых
    от 4eloveg в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 23:36
  2. Загадка двигателя Forester
    от qasd485 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 12:33
  3. Forester вытекло масло из двигателя. что за пробку вырвало?
    от ruser в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 17:04
  4. Расход на холостых.
    от DRAGON в разделе Offtopic
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 11:24
  5. [Неизв.] При запуске двигателя на холостых оборотах резко падают обороты на импрезе
    от JOHN в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 18:59
