Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree3Нравится
  • 1 Post By Figaro
  • 1 Post By valekvg
  • 1 Post By Figaro
Тема: EJ20-102357 НЕ ЗАВОДИТСЯ НА МОРОЗЕ ПОСЛЕ АВАРИИ!ОБОРОТЫ НЕ НАБИРАЕТ !ПОМОГИТЕ !
    ЛЮДИИИИИ вообщем так дал бабе руль разложила мне машину ,кузовной ремонт весь перед новый по чашки вварили телевизор ,ну и сами понимаете запчасти все новые другим мягко говоря хм..ну ладно опустим подробности будь она не ладна.
    вообщем "ПЕРЕЛЕТЕЛА" она через бетонный новый высокий и крепкий с..ка бордюр ,плюс через бетонное ограждение ,когда врезалась машина заглохла я попытался завести ,завелась сразу без проблем .позже ремонт был только кузовной .плюс разулись на 3 колеса .правому переднему рычагу пришла смерть его погнуло .нашел с большим трудом в советской гавани т.к. в хабаровске не было (железный рычаг)
    машина SUBARU LEGACY WAGON 1998 BH5 2000 литровый не турбовый автомат .поставили рычаг колеса новые ,кузов в круг сделали вот надо заводить забирать машину да. не мало важный факт чуть не забыл правая крышка грм отсутсует с внешней стороны ,так как разбилась об прижавшие ее аккумулятор плюс радиатор ,которых было не спасти уже .то есть грм открытый ,ну по крутится нормально ни чего ему не мешает .еще что радиатор кондера я не ставил ,ни хотел заморачиваться опять же искать успею до лета .
    Моя беда заключается в чем :стоит ночь на холоде у нас минус 30 утром ,днем минус 20 -15 не заводится .аккуму домой забирал, двигатель одеялом укрывал на ночь ,днем на солнышке пробовал всегда заводить вот эти два дня .маслает но не заводится как будто чего то не хватате ей либо мерзнет все там .не знаю я не особо разбираюсь .потом обороты не набирает она ну триста держит и двигатель траит так аж стремно сидеть в машине .траит и дергается когда стоишь на нейтралке или парковке не имеет значения .педальку газа нажимаешь только тыщу поймал работает отлично . едит отлично превосходно просто ,скорость набирает так же как и раньше .нет проблем ни каких .да еще на всякий случай скажу если оно поможет вам .буквально неделю назад менял свечи и катушки думал лучше будет .картина таже машина во дворе а я сижу улыбаюсь без машины .
    помогите друзья и товарищи субаристы ))потому что денег у меня уже совсем не осталось после этой аварии столько вбухал еще тут не известно как все обернется .еще самое главное не могу ни я понять ни кто то другой ,все говорят может хоть из за чего это же субару :)а я сказазл ну ездей на своих передне или задне приводных трусах а я лучше с субариком останусь он надежней )
    Последний раз редактировалось Figaro; 24.01.2014 в 23:00.
    Ol' Dirty Bastard
    Re: EJ20-102357 НЕ ЗАВОДИТСЯ НА МОРОЗЕ ПОСЛЕ АВАРИИ!ОБОРОТЫ НЕ НАБИРАЕТ !ПОМОГИТЕ !
    На прогреве, на холодную для обогащения смеси и удержания прогревочных оборотов машина использует показания датчика температуры ОЖ, проверь его для начала... вероятнее всего он пострадал.
    Может лямбды еще пострадали, механически или по проводке. Еще не помешало бы проверить установку ремня ГРМ, может на один-два зуба смог проскочить...
    Alamadre нравится этот пост
    спасибо ,Я тоже кстати думал ,что ремень проскочил на пару зубов ,я завтра фотку скину как у меня там все .где находится датчик ож ?
    Ol' Dirty Bastard
    еще катушки проверь , при ударе могли пострадать !
    спасибо !свечи менялись на этой недели ,катушки поменяны тоже ...я думал проблема в свечах и катушках по этому и поменял но нет же...
    Ol' Dirty Bastard
    Вроде:
    Датчик температуры указателя температуры (1) на комбинации приборов и датчик температуры блока управления (2) расположены под впускным коллектором с правой стороны.
    спасибо ,завтра гляну .завести пол беды (в конце концов можно отогреть и все) обороты почему не набирает вопрос..на холостых стоит 200 ,300 примерно и траит неприятно ,машинку потряхивает малость ,оборотов навалил по трассе едешь идеально все ,ни чего траит ни трясет ,но такое чувство что при быстрой езде почему то начинает печка холодом дуть ,когда стоишь жарит как надо у всех .когда двигаешься начинает слабеть напор ,я сначала думал меня глюкануло ,а хотя нет . В чем вопрос не подскажешь?
    Ol' Dirty Bastard
    Может термостат заклинило в открытом положении... че стрелка кажет температуры ?
    температуры масла ?в норме все ,прогреваю до половины доходит ....
    Ol' Dirty Bastard
    Стрелка температуру ОЖ показывает... Падает стрелка на трассе? Когда холодом дует?
    Если холодом дует - или термостат или завоздушена система, или засрана печка.
    Да не стрелка ни падает ...я только что пришел домой ,менял топливный фильтр ,засраный был в хламину .1350 стоит ,все поменял ,и аккума села ...сейчас жду товарища приедет прикурит ,и глянем как работать будет . обороты на холостых такие маленькие были могло же было вполне из за фильтра ?ну он просто коричневый грязный ужасный был .
    Ol' Dirty Bastard
    думается мне, что с данными по воздуху чего-то... маф посмотрите на чистоту его
    только что пытались прикурить ,на улице минус 20 уже ,8 вечера ,маслает но не заводится ,в теплом гараже с пол оборота заводится .на улице не хочет .посадил аккуму .стартер в порядке .как посмотреть маф на частоту ?извиняюсь,не шарю)
    Ol' Dirty Bastard
    Внешний осмотр на наличие грязи. Более глубоко при помощи сканера, с возможностью логгирования.
    МАФ какого поколения стоит? Год машины?
    Где находитесь? Могу попробовать подъехать посмотреть МАФ...
    Увидел, что в Хабаровске... Дороговато выйдет.
    Последний раз редактировалось Havok; 27.01.2014 в 13:31.
    98 год ,я сейчас ни в Хабаровске...
    Ol' Dirty Bastard
  1. Проблема с АКПП SG9. ПОМОГИТЕ!!!
    от Alexanderksk75 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 21:26
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 15:14
  3. ОБОРОТЫ двигателя скачут, иногда сам подгазовывает
    от xuryrg в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 23:35
  4. Какую турбину поставить??? ПОМОГИТЕ!!! ПОДСКАЖИТЕ!!!
    от BAGAi в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 09:52
  5. [EJ-20] 137 или 155 лошадей на EJ20 ??
    от Avega_Stratig в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.05.2008, 17:07
