Други. Беда вернулась. Теперь глохнет а как температура поднимется до 40 гр. Примерно становиться все нормально.
посмотри тему лямбда зонд,у меня похожее было
не уверен, но разве лямбда участвует при запуске/прогреве?
МАФ помню, что да!
Если у Вас нет паранойи, то из этого не следует то, что за Вами не наблюдают. (с)
Лучше установить FreeBSD, чем потратить 30 лет на Linux'ы и выяснить какой из них хуже.
она вроде сначала не работает пока не нагреется(точно не помню)у меня он сдыхал после определенного время работы после запуска минут 10 и его начинает колбасить обороты не плавают но постепенно падали к 150 примерно,стоит чуть шевельнуть газ все ровно встает,как ни чего не было,тяга местами пропадала до того что вообще почти переставал тянуть как бенз кончился,было все это изза одного проводка который черный сигнальный не там стоял,поменял как надо стало все пулемет)есть видео как колбасит)
всем привет. щас ради интереса взял , когда он стал опять глохнуть, пережал обратку топлива и о чудо он работает нормально как только обратку отпускаю он глохнет. получается что все таки не хватает топлива, вот думаю неужели мне подсунули стремный бензонасос. Ну вот только почему он на гарячую почти всегда нормально то работает? Думаю проверить давление в системе, и все станет ясно. Потом отпишусь.![]()
не забывай лямбда может обеднять смесь,вот видео на странице посмотри у меня так же было
http://subaruland.ru/forum/threads/%...E.3608/page-12
Последний раз редактировалось димасик; 03.12.2014 в 22:55.
а клапан обратки?
у него после прогрева начинается в начале норм
клапан, эт котороый на топливной рейки? Если да , то он тож поменен
видео посмотрел? так же?
да посмотрел. Точ в точ
