Показано с 16 по 26 из 26
Like Tree2Нравится
Тема: На Forester после запуска на холодную через сек 30 падают резко обороты до 150 примерно, тупит
    Re: На Forester после запуска на холодную через сек 30 падают резко обороты до 150 примерно, тупит
    Други. Беда вернулась. Теперь глохнет а как температура поднимется до 40 гр. Примерно становиться все нормально.
    посмотри тему лямбда зонд,у меня похожее было
    не уверен, но разве лямбда участвует при запуске/прогреве?
    МАФ помню, что да!
    Если у Вас нет паранойи, то из этого не следует то, что за Вами не наблюдают. (с)
    Лучше установить FreeBSD, чем потратить 30 лет на Linux'ы и выяснить какой из них хуже.
    она вроде сначала не работает пока не нагреется(точно не помню)у меня он сдыхал после определенного время работы после запуска минут 10 и его начинает колбасить обороты не плавают но постепенно падали к 150 примерно,стоит чуть шевельнуть газ все ровно встает,как ни чего не было,тяга местами пропадала до того что вообще почти переставал тянуть как бенз кончился,было все это изза одного проводка который черный сигнальный не там стоял,поменял как надо стало все пулемет)есть видео как колбасит)
    всем привет. щас ради интереса взял , когда он стал опять глохнуть, пережал обратку топлива и о чудо он работает нормально как только обратку отпускаю он глохнет. получается что все таки не хватает топлива, вот думаю неужели мне подсунули стремный бензонасос. Ну вот только почему он на гарячую почти всегда нормально то работает? Думаю проверить давление в системе, и все станет ясно. Потом отпишусь.
    не забывай лямбда может обеднять смесь,вот видео на странице посмотри у меня так же было
    http://subaruland.ru/forum/threads/%...E.3608/page-12
    Последний раз редактировалось димасик; 03.12.2014 в 22:55.
    а клапан обратки?
    у него после прогрева начинается в начале норм
    клапан, эт котороый на топливной рейки? Если да , то он тож поменен
    видео посмотрел? так же?
    да посмотрел. Точ в точ
  1. [EJ-205] Троит, стреляет во впуск, не падают обороты после обнуления ЭБУ.
    от alex в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 11.02.2014, 22:08
  2. При движении автомобиль дергается, падают обороты, субару
    от Polkilo в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.01.2013, 13:02
  3. [EJ-15] Не падают обороты после прогрева на импрезе
    от Vitaly в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.11.2012, 09:37
  4. На 2500-4000 резко падают обороты
    от kazakov5 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 09.01.2010, 17:27
  5. [Неизв.] При запуске двигателя на холостых оборотах резко падают обороты на импрезе
    от JOHN в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 18:59
