Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Газ в пол, и щелчки справа в районе "1-го цилиндра"
    Impreza WAGON, 2001, EJ-15 АКПП
    Ситуация такая. Была проблема, допустим двигаюсь в потоке 50-60км/ч, надо резко ускориться. Чуть притапливаю педаль, а она становится немного пустоватая, машину как буд-то сзади что-то держит, не едет короч. При этом обороты растут. И самое странное это ЩЕЛЧКИ в районе если я правильно понимаю 1-го цилиндра!
    После замены свечей проблема пропала, машину было не узнать - она очень хорошо поехала, было ощущение что она до этого на трёх котлах работала.
    Затем спустя пару месяцев в -36 автозапуск залил свечи, я их просушил/отмыл/прокалил. Машину на галстуке утащил в СТО, т.к морозы не заканчивались а ездить надо было, там свечки вкрутили обратно, завели. При запуске(не с первого раза и дергая дросель) повалил густой белый дым (ЛЯМБДУ СНЯЛ год назад горит чек) Субарик подымил и перестал. Но спустя неделю история с "не едет и щелчки" вернулась.
    Кто что думает по этому поводу друзья?
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Re: Газ в пол, и щелчки справа в районе "1-го цилиндра"
    может свечи, может катушки или бронепровода, может датчик расхода воздуха (МАП или МАФ чего там у тебя стоит) может тупо диск сцепления поизносился (но это скорей для механики актуально было бы, на автомате сцепление убить практически невозможно, тем более на 1,5)
    парень субарень
    вангую топливный насос, думаю с 2001 года его ниразу не трогали
    Но, проверьте давление в топливной магистрали перед тем как начнете его менять. Еще б вам знать что показывают дмрв, дпдз и лямбда
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    И все таки, друзья, человек же пишет что после замены свечей машина поехала норм. Проверить ВВ провода для начала.
    А самое главное вот - (ЛЯМБДУ СНЯЛ год назад горит чек). Как она (машина) будет ехать, если мозг смесь не корректирует? Льет по аварийным картам и все.
    Вот и у меня подозрения на лямбду, но что ж за щелчки такие?
    Сегодня попробовал на холостых педаль в пол, тоже щёлкает при этом педаль в момент щелчка пустеет.
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Детонация
    Смотрел как-то форя с мертвой лямбдой, жуткая детонация была даже при небольшой нагрузке (проехались лишь по парковке).
    Догадки можно долго строить, но лямбду надо вернуть на место и снять логи работы ДВС под нагрузкой.
  1. [EJ-208] "стреляет" во впуск на "холодном" двиге при ГАЗ в пол
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 03:50
  3. Появляется скрип "вращения" от "печки"
  4. Forester S/20 "Type A" или просто "A" -
    от Docent в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 11:28
  5. Что означают режимы "Power" и "Hold"?
    Ответов: 13
