Показано с 1 по 15 из 34
Like Tree3Нравится
Тема: Провалы на оборотах 1500-2000
    Добрый день соратники. От 1500 до 2000 появились провалы, при нажатии педальки после чиханий резко набирает обороты. На прогреве и ХХ работает четко. От коробки не зависит (случается на любой передаче). Заслонку промыл (хотя и мыть нечего там), ДПДЗ встроен в крышку редуктора заслонки и не регулируется. Куда руки приложить не знаю. Думаю мож педаль барахлит? Диагностика может что показать? Импреза 2007 года.
    Re: Провалы на оборотах 1500-2000
    лямда зонд глянь
    А он каким боком? На бОльших оборотах работает отлично
    вот он как раз от 1500-2000 и работает, а после 3000 отключается. Сними фишку с лямды и прокатись проверь, если поможет значит он. Была похожая ситуация.
    Ок! Проверю
    Отключил оба датчика - изменений нет.
    Может еще кто что посоветует?
    Вроде как субарист
    Мотор таки EJ15 или EL15?
    Проверяй ДМРВ и давление топлива, бывает, что с такими симптомами начинает умирать топливный насос.
    Она на многое ответит. Если есть желание приехать на встречу в Красноярск, можно договориться посмотреть. Или среди недели.
    Вроде как субарист
    Я таки думаю либо егр, либо действительно дроссель. Обе беды можно починить чип-тюнингом. Если мотор всё же ej15, можно добавить пробой высоковольтных проводов.
    WoofKiller нравится этот пост
    Прошу прощения за опечатку, EL
    Как исправить это в названии темы?
    Последний раз редактировалось Капитан Н; 16.02.2016 в 10:37.
    Среди недели могу приехать (работаю в Кр-ке)
    Вообще, симптоматика похожа на пробой ВВ проводов. Но так как автор говорит про EL - катушка. "Шоколад не виноват" (с) вернее лямбда)))) Налицо пропуски зажигания, в которых лямбда не участвует.
    ан24 нравится этот пост
    Вроде как субарист
    На катушках то же пробой наконечников встречал. Я специально и спросил, если еж, могли и провода быть. А так, наверняка провал из за ЕГРа.
    То что это пропуски зажигания я тоже не сомневаюсь а вот из-за чего пока не понятно.
  1. [EJ-20] Провалы при резком нажатии на газ, проблема с набором оборотов на субару!
    от inkognito685 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 18.07.2014, 20:26
  2. [EJ-20] Звук в двигателе при 09 оборотах
    от danlay в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 11:00
  3. Провалы при разгоне
    от kurigoser в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 09:06
  4. Провалы на разогретой движке
    от saks в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 29.11.2008, 18:07
  5. Тряска на повышенных оборотах
    от shum в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 00:50
