Показано с 16 по 26 из 26
Like Tree1Нравится
Тема: Двигатель на выброс или пусть поживет?
  1. #16
    Re: Двигатель на выброс или пусть поживет?
    как это проверить?
    Россиянин! Помни: пока ты сидишь в Интернете - китайцы размножаются!
  2. #17
    Любит поболтать
    красноярск
    Проверить вентиляцию картера - шланги-"сапуны". Если не забиты/не заткнуты , то больше "давить некому" - только через кольца.
  3. #18
    Вливается потихоньку
    Аватар для Mayers
    Цитата Сообщение от SERGEJ FOR Посмотреть сообщение
    А какая должна быть вязкость? Я думал само то?
    Тоесть Вы хотите сказать что у меня масло давит из-за не той марки масла?
    Масло нужно лить 5w30 - 5w40 синтетика.
    10w40 допускается заливать в теплом климате и при умеренных нагрузках.
  4. #19
    Короче загнал в Автосервис , Вскрытие покажет.В дальнейшем напишу , что да как.
  5. #20
    Всем доброго дня! Ну что забрал я в пятницу своего субарика. Вскрытие показало : побежали сальники лобовины прокладки под крышки клапанов, заглушки распредвалов, с одной стороны прокладка ГБЦ.
    (Последнюю менять не стали так как попробовали подтянуть болты. Головка хорошо подтянулась. сейчас вроде не бежит.) Все прокладки и сальники были дубовые. Грм одна сторона была смещена на 2 зуба. Заменил ГРМ так как пробег большой. Ну и помпу за одно. Свечи. Ну что сказать: машина поехала по другому. Нет пинков и дерганий на резком нажатии педали в пол. Ну и самое главное маслом горелым в салоне не пахнет.
  6. #21
    Аватар для Mayers
    Теперь опасайся перегрева, т.к. перетянутые болты гбц при перегреве легко вытянут резьбу из блока...
  7. #22
    Болты не перетянуты, тянули динамоключом
  8. #23
    Аватар для Mayers
    еще бы, обычным ключом категорически запрещается головки тянуть.
    дело в том что просто так прокладка гбц не потечет, это либо результат не качественного ремонта либо результат перегрева (обычно после серьезного перегрева головку ведет и она становится не плоской и резьба в блоке тоже при этом вытягивается т.к. блок у нас алюминиевый, а потянутая резьба дальше потянется уже с меньшим усилием т.е. при незначительном перегреве) в общем поглядывать за температурой никогда не будет лишним, лучше перебдеть и остановиться подостыть чем потом бороться с последствиями :)
  9. #24
    уверяю сколько езжу ни разу перегрева не было.
  10. #25
    Аватар для Mayers
    ну это же хорошо :)
    долгой жизни вам и вашему авто! :)
    SERGEJ FOR нравится этот пост
  11. #26
    Спасибо
  1. [EJ-20] Двигатель не прет
    от vadimka в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 11:53
  2. Греется Двигатель или ...
    от subatehnik в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 05:56
  3. [EJ-20] Двигатель странно работает...
    от cei ceich в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 19:22
  4. Двигатель трясет на d 1 2 3 r, на n p не чувствуется
    от Mayers в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 10:55
  5. Двигатель троит.
    от Листик в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 24.04.2010, 23:05
