Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree1Нравится
  • 1 Post By Андрей580
Тема: Проблема с оборотами.
    Re: Проблема с оборотами.
    Цитата Сообщение от Иван657 Посмотреть сообщение
    Прошу помощи, возможно кто сталкивался с такой проблемой.
    Форестер 2001г.в. Ej20 лев.руль, автомат. Простой 2л. не турбо.
    Симптомы: когда на светофоре останавливаюсь жму в тормоз, а машина очень сильно пытается ехать, включаю нитралку задирает 4-5 тыс.об. и держит достаточно длительное время, проблема исчезающая (так происходит не всегда) как и остальные. Далее бывает просто начинает поднимать и опускать обороты от 1.5 до 3000 об. стоит просто сама газует, на езде естественно отражается, то сама разгоняться начинает, то наоборот тормозит (газ в эти моменты не нажимаю). Бывает вообще оборотов нет, чтобы завести приходится как на жигулях газу добавлять иначе сразу глохнет, оборотов потом держит примерно 200 но при этом не троит и звука мотора практически не слыхать, может заглохнуть при включении передачи (любой), может нет. Все эти беды время от времени пропадают и автомобиль работает как часики.
    Что делал: чистка дросселя, форсунок и всего остального что первым делом говорят чистить в сервисах, заменён топливный фильтр, заменены разного рода датчик такие как клапан холостого хода, один из кислородников, в общем всё что по диагностике не работало либо работало не правильно. Что ещё.. Попутно менял ещё грм и коробку. Вроде всё.
    Ничего не делал с топливным насосом. В общем всё что ни делал в данной проблеме вообще не помогло.
    Подскажите опытные люди что может быть сам уже не знаю куда и обращаться никто не может помочь.
    Продавать не буду))) надо сделать.
    Да тут сложно что-то сказать, может конечно и датчик температуры, а может быть и тросик газа, я бы лучше не спрашивал тут, а просто бы на https://kazan.autoreshenie.ru/komple...ka_subaru_013/ нашёл автосервис и заехал бы на комплексную диагностику. Можете даже позвонить в любой из них, может вам сразу что-то и подскажут.
    Вроде как субарист
    Серьезно!!! В Казань из Красноярска)))
    an26 нравится этот пост
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Да! А ты думал! Дело серьёзное... в Казань!)))
    парень субарень
    Всем привет!
    Иван - нашёл в чём причина? а то у меня похожая ситуация, тока на импрезе 1.5, ej15(мех) - на холостых положено 400-500, а по факту у меня 250, иногда до 300 подымает, а иногда прям ажн на 0 стоит-возле первого деления-скоко раз так стоял -и.... кррррр-замок зажигания-а она заведёная)). само главное тож не троит. езжу так уже 5 лет(из 6)-все грешат на свечи и провода, менял а толку нет. а сейчас ещё и вибрация появилась(тут уснул в машинке пока друга ждал(на заведённой)-просыпаюсь не могу понять-музыка выкл-а машинку потряхивает, совсем недавно вибрацию чувствовал тока когда задние двери открывал-откр дверь и держдишь её-и чуствуешь как машинку потряхивает.
    Последний раз редактировалось Slava+Subaru=drift; 10.04.2018 в 09:12.
  1. [EJ-20] Странная вешь с оборотами на холодную!
    от inkognito685 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 15:11
  2. Проблема с АКП
    от Павел 24 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 20.01.2013, 22:07
  3. [EJ-204] Чёто с оборотами движка...
    от GooD в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 03.01.2013, 22:29
  4. Что то не ладное с оборотами
    от Р0МА в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 13:53
  5. Проблема с ГУРом
    от drobish в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Последнее сообщение: 18.04.2008, 08:59
