Всем здрасте! Народ, кто встречался с такой проблемой - раздается посторонний звук (авто: Legacy 2.0R MT "04г) при трогании с места? Судя по характеру звука (металл об металл) стучит защита глушителя. На холостых оборотах, либо при движении на скорости звука нет, он проявляется лишь в период страгивания с места, когда замечается небольшая вибрация двигателя и глушителя. Сегодня был в Субару (на М. Залке), загнали на подъемник, посмотрели, визуальных повреждений защиты по всему тракту нет. Нашли единственный косяк - небольшие сечи на резонаторе. Швы проварили, но звук не исчез, постукивает откуда-то слева под двигателем. Сервисники предложили вариант съема защиты целиком, далее обмотки глушителя спец. лентой, потом опять установка защиты. Я так понял, что вариант достаточно затратный и недолговечный, поскольку эта лента от влаги начинает разрушаться и на долго ее не хватит (сказали, где-то на год/полтора, потом опять все снимать)
Если кто-то встречался с аналогичной проблемой, пожалуйста, подскажите как ее решить?
