Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как снять ветровик на форике? :)
    Ребят, тут решил ветровик подклеить, пока не отвалился:)
    Вопрос: как лучше снимать такие вещи, чтобы не отломать (приклеены они жёстко). Нагревать или жидкость какая есть? И как правильно снять железные застёжки, которые так же держат ветровик?
    Forester STi 2004 сыненький
    Re: Как снять ветровик на форике? :)
    Снимается не просто он... а очень не просто :)
    Это шутка, но в каждой шутке есть доля шутки :)
    Застёжки снимаются просто, нужно вытащить из паза резиновый уплотнитель и открутить шурупы под крестовую отвёртку. Шурупы вернуть потом на место, они не только для ветровика там.
    Затем аккуратно острым ножом подрезаем скотч, постепенно оттягивая ветровик. При этом греть что то - бесполезно, у нас быстрее ветровик "поплывёт", чем скотч отклеиться. А результате получаем машину и ветровик в остатках скотча. Вот тут начинается самое интересное. Потому что скотч отодрав не повредив лакокрасочного покрытия - очень сложно. Накрев на него действует слабо, бензин - тоже, агрессивные растворители я не рискнул использовать. Остановился на нагреве феном и механическом отдирании пластиковой лопаткой. Долго и муторно.
    +1 Так все и было....
    Я как раз остановился на оттирании скотча... Как я понял это самое сложное в процессе снятия :(
    Срезай ножом канцелярским , оставшееся ацетоном стирается, ну не сразу конечно, придётся долго потереть.
    Ребят, SG5 такая же фигня: с одной стороны наполовину отломался ветровик. Но все куски на местах, зажаты в креплениях. Пока скотчем прилепил на время (нет ничего более постоянного, чем временное...)
    А что если все аккуратно на космофен склеить, прямо так, на машине, без снятия? Может получиться, кто как думает?
  1. Сигнал на форике SF 5 помогите))))
    от Ruslan671 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.05.2013, 15:52
  2. Пробил радиатор на форике s/20
    от Analog в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 09:13
  3. [EJ-203] Кто сделает диагностику движки на форике?
    от _Sam_ в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 09.10.2008, 14:50
  4. Про ЛСД на форике...
    от Связист в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.10.2008, 20:10
  5. Про музыку в форике
    от Сухарь в разделе Автозвук и интерьер
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 14:47
