Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Моторчик привода корректора света.
    Доброго времени суток. У меня стоят вот такие фары
    ближний свет линзованный и должен быть корректор, в салоне установлена крутилка для этого дела, но в самих фарах нет моторчика привода, там простые заглушки стоят. Вот вопрос у меня такой: а какие моторчики надо искать? Может от чего-то другого подойдут или что, как вообще?
    Re: Моторчик привода корректора света.
    Это не оригинальные китайские фары. Корректор стоит в оригинальных фарах. Вероятнее всего вам все это вместе с фарами демонтировали перед заменой.
    Ну то, что демонтировали, это понятно по их отсутствию ) Собственно вопрос в том, что из этого
    мне нужно установить и есть ли вариант замены с других авто например? Или может мне теперь вообще что-то другое искать? Кстати к фарам подведены по одному разъему, подразумеваю, что это как раз для корректора.
    Последний раз редактировалось Figaro; 12.08.2013 в 20:23.
    Я всегда думал, что и моторчик и все эти приблуды установлены в блок-фаре. А также, я думал, что в этой китайской фаре нет креплений под этот моторчик, да и сами внутренности не позволяют корректировку. На самом деле не так что ли ?
    Первое что приходит в голову - это просто сменить фары в сборе на оригинальные. Хотя если машина праворукая, то есть вероятность, что процедуру смены фар делали для того, чтобы сделать свет "правильным".
    Я когда снимаю защитный колпачек с ближнего света, там есть рычажок, его двигаешь вверх-вниз и меняется уровень света, как дальнего нелинзованного, так и ближнего. Насколько я понял, моторчик ставится на место этого колпачка.
    А фары меняли после того, как машина догнала кого-то, ну и свет заодно под европу.
    Игорь, моторчик можно поставить на любую фару. Нужно регулировочный болт только менять :) который ключом на 8 крутится ;)
    ну это наверное решиться методом "научного тыка", если есть место - то примерить надо моторчик от таких же оригинальных фар
    ... я менял оригинальные лупатые фары с ксеноном на оригинальные без ксенона, на моих стояли моторчики, на других - просто крутилки, так вот моторчики туда не подошли никак по креплениям
  1. Моторчик омывателя переднего стекла
    от VladB в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 11:43
  2. Коррекция головного света для ТО
    от Keichi Tsuchiya в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 08:21
  3. Развели по поводу света.
    от GooD в разделе Юридические вопросы, ГИБДД, ДТП
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 21:31
  4. Моторчик омывателя ближнего света
    от Merkyshin в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 00:02
  5. Погасла ксеноновая лампа ближнего света, где купить?
    от AKRAS в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 10:47
