Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Моторчик привода корректора света.
    Доброго времени суток. У меня стоят вот такие фары
    ближний свет линзованный и должен быть корректор, в салоне установлена крутилка для этого дела, но в самих фарах нет моторчика привода, там простые заглушки стоят. Вот вопрос у меня такой: а какие моторчики надо искать? Может от чего-то другого подойдут или что, как вообще?
    Re: Моторчик привода корректора света.
    Это не оригинальные китайские фары. Корректор стоит в оригинальных фарах. Вероятнее всего вам все это вместе с фарами демонтировали перед заменой.
    Ну то, что демонтировали, это понятно по их отсутствию ) Собственно вопрос в том, что из этого
    мне нужно установить и есть ли вариант замены с других авто например? Или может мне теперь вообще что-то другое искать? Кстати к фарам подведены по одному разъему, подразумеваю, что это как раз для корректора.
    Последний раз редактировалось Figaro; 12.08.2013 в 20:23.
    Я всегда думал, что и моторчик и все эти приблуды установлены в блок-фаре. А также, я думал, что в этой китайской фаре нет креплений под этот моторчик, да и сами внутренности не позволяют корректировку. На самом деле не так что ли ?
    Первое что приходит в голову - это просто сменить фары в сборе на оригинальные. Хотя если машина праворукая, то есть вероятность, что процедуру смены фар делали для того, чтобы сделать свет "правильным".
    Игорь, моторчик можно поставить на любую фару. Нужно регулировочный болт только менять :) который ключом на 8 крутится ;)
    Я когда снимаю защитный колпачек с ближнего света, там есть рычажок, его двигаешь вверх-вниз и меняется уровень света, как дальнего нелинзованного, так и ближнего. Насколько я понял, моторчик ставится на место этого колпачка.
    А фары меняли после того, как машина догнала кого-то, ну и свет заодно под европу.
    ну это наверное решиться методом "научного тыка", если есть место - то примерить надо моторчик от таких же оригинальных фар
    ... я менял оригинальные лупатые фары с ксеноном на оригинальные без ксенона, на моих стояли моторчики, на других - просто крутилки, так вот моторчики туда не подошли никак по креплениям
  1. Моторчик омывателя переднего стекла
    от VladB в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 11:43
  2. Коррекция головного света для ТО
    от Keichi Tsuchiya в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 08:21
  3. Развели по поводу света.
    от GooD в разделе Юридические вопросы, ГИБДД, ДТП
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 21:31
  4. Моторчик омывателя ближнего света
    от Merkyshin в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 00:02
  5. Погасла ксеноновая лампа ближнего света, где купить?
    от AKRAS в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 10:47
