Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Задние габариты (стоп-сигналы)
    Всем привет! Друзья и Гуру Субару, подскажите пожалуйста !
    У меня Forester 2000 года. я замечал,что у многих гарят задние стопаки которые на кузове (см.картинку №1-№2) и на самой 5 двери. У меня гарят только те что на кузове, хочу сделать ,чтобы горели еще на двери. Где взять внутренности? Задний ход горит что там и там, на двери просто катафота,внутри ничего нету (котрые под стоп-сигнал). Скажите пожалуйста что необходимо,чтобы подключить СТОП_СИГНАЛЫ на двери ! )
    Re: Задние габариты (стоп-сигналы)
    Подключена косичка по умолчанию, она спрятана в гофру возле правого крепления (в левом шланг от омывашки).
    Лампочки стоят там обычные, такие же как в крыльях, что стопы, что габариты. Причем лампочки туда самый расходный материал. Завтра как доберусь до форя, посмотрю по цвету проводов какой куда.
    спасибо! фото если можешь выложи )
    на моей машине в двери отсеки только под габарит и задний ход.
    под задний ход идет коричнево-желтый провод. лампочка 12В,16Вт,безцоколь.
    под габарит идет красно-желтый провод. лампочка 12В,Вт,безцоколь.
    В стоп-фонаре что под окном
    провод зелено-черный и желтый, лампочки 4 по 12В,13Вт.
    Фото1: левое в двери.
    Фото2: чехол с косой проводов
    Фото3:лампочки в стопе
    Тебе видимо придется опускать со стопа, точнее того что в спойлере по паре проводов в дверь %) у меня посередине стоит заглушка под провода в спойлер.
    спасибо! очень хорошие фотографии )) )
    подскажите где патроны купить для задних габаритов и стоп огней ? обзвонил более 30 номеров нигде (((
    нужен патрон на 2-х контактную лампу, чтобы у меня горел габарит в двери и стоп-сигнал при нажатии на тормоз.. остальное все доделаю по совету вышеописанному! )
  1. Задние пружины на импрезу GG3
    от Mozart в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 21:54
  2. Задние стойки форик SG5 2005г.
    от cei ceich в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.09.2011, 17:51
  3. Задние стойки на переднеприводные Subaru Impreza GG2
    от bruder в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.08.2011, 00:07
  4. Не выключаются габариты, SF 2000 год
    от Merkyshin в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 17:30
  5. Задние стойки на Impreza GG2
    от drabadan в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 16:35
