Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Не гаснет лампочка АИРБЭГ !!! После пуска !!! Импреза 2 GDA
    Если заводить машину и не подождав 8 сек. Завести к примеру через 5-6 сек. То загорается Аирбэг. Которая может потом долго гореть. или спустя 2-3 часа заводишь заново. Она тухнет. МОжет снова гореть. Подушки все целые 100% проверяли !!! Что может быть лента транспортерная которая от руля идет ??? или Сиганлка с запуском ??? или просто съездить к диллеру надо да скину ошибку !!! Раньше проблемы не было !!! под сиденьем все реле все проверял замкнуто тип топ !!!
    Subaru Impreza STI — это автомобиль, позволяющий ехать быстро и
    Re: Не гаснет лампочка АИРБЭГ !!! После пуска !!! Импреза 2 GDA
    Анатолий174, попробуй скинуть клеммы аккумулятора, на полчаса. Если не поможет - езжай к официалам.
    С Уважением, Игорь
    Понял !!! Попробую и отпишусь !!!
    Скинуть клеммы и нажать на тормоз на 1 мин. И не надо ждать полчаса :)
    Subaru Outback 2.0D
    В сети остаточное напряжение не настолько аккумулируется, чтобы ждать минуту :). Достаточно просто нажать и отпустить, чтобы цепь замкнулась, можно и зажигание включить-выключить или аварийку.
    а если попробовать проверить все разъемы от блока srs?
    у мну он под бородой за селектором АКПП и где-то под вдительским сидением есть разъем
    все проверял там все пучком :)
    Клеммы скидывал не помогает :) смотря как ситуация проявляется. Смысл такой: можно не скидывать клеммы, утром прихожу жду 8 сек. лампочка гаснет, все пучком, работает запуск ездишь все "пучком". Но стоит завести через 5 минут, она загорается точно промежуток не выяснял, заводишь через 45 минут все "пучком". Что это может быть незнаю!!! Подушки целые к диллерам лень ехать !!!
    Тему можно закрыть проблема решена :) всем спасибо :)
    так отпиши - поделись как проблема решилась
    А как решил то?
    все просто когда поворачиваете ключ ! срабатывает дигностическая система, которая проверяет наличие работ систем АБС аирбэг, ДВС и др. датчиков, и это должно выполняться в диапазоне 8 сек. ни меньше, если меньше, система проверки просто не успевает проверить работу подушек Аирбэга, и соотвественно горит, в дальнейшем нужно чуток обождать и перезавести заново, выждав 8 сек. и все лампа гаснет !!! только при этом двери должны быть закрыты, и ремень пристегнут !!! :) Вот собственно и все к диллеру не ездил Сам додумался , почему она у меня горела, у меня автозапуск тоже отчасти виноват и при запуске через ДУ, она заводится раньше 4 сек., вот и все или я не выждав 8 сек, поторопившись забываю отчасти !!! Проблемы как таковой изначально и не было !!!
    Кстати перезаводки не вытащив ключа из зажигания, не достаточно, нужно обязательно вытащить ключ, потом занова вставить и повернуть и все пучком будет, чтобы датчик на дисплее сработал "ключ в замке зажигания".
    все просто............ в дальнейшем нужно чуток обождать и перезавести заново, выждав 8 сек. и все лампа гаснет !!! только при этом двери должны быть закрыты, и ремень пристегнут !!! :)
    Поверь мне, если бы все так и было, как ты говоришь - 95% автомобилей с подушками имели такие же симптомы. Никто не ждет 8 секунд, 3-5 максимум и тем не менее у всех все ок. Так что тема остается открытой. Потому как у всех через некоторое время лампа эйр бега гаснет сама, а не после плясок с бубнами в салоне.
    Ну у кого есть на сайте ВРХ, давайте проверим ??? чтобы не было не точностей я только за !!! :) У меня на Новой Ниссан Алмере, 08 год. макс. комплектация, датчик Аирбэг горел, ровно 3.5 сек, везде по разному !!! У кого есть ВРХ ???? и кто может проверить и отписаться???
  1. Проблемы ооочень холодного пуска.
    от VTEC INSIDE в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 220
    Последнее сообщение: 20.01.2013, 20:33
  2. [EJ-204] Падают обороты при езде после первого пуска
    от jonni2000 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 12:10
  3. Не гаснет AIRBAG
    от Vitaly в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.01.2012, 02:04
  4. Загорелась лампочка FWD
    от synaps в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.09.2011, 22:48
  5. Загорелась лампочка ABS
    от ан24 в разделе Тормозная система Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 22:53
