Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 68
Тема: Сломался кислородный датчик, можно ли ездить без него?
    Полетел кислородный на форике 2003г!!(( можно без него ездить,если да,то сколько?((
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: Кислородный датчик
    Ездить думаю можно. если не жалко бенза. Лить будет не понять как, отсюда и всякие неприятности....
    на импрезе третий год с нерабочим езжу, расход 6.5/9
    Блин, мож мне тоже сломать свой кислородник, чтоб такого расхода добиться....
    это гон :)
    было бы желание
    Молчаливый парень
    Аватар для jakie
    это гон :)
    Да почему гон? Может он лошадей запрягает ... да на нейтралке с заведенным пихлом вваливает
    гон не гон, а с момента прихода машины из Япии расход так и держится
    6,5 только если еду ~120 км/ч, но так бывает редко :о)
    при ~160 расход также как и по городу ~9-9.5
    как ни странно, но опытным путём выяснено, что загрузка машины на расход практически никак не влияет, что один еду, что 4 пассажира + дитё 10 лет от роду на коленях и полный багажник - раход меняется в пределах поллитры
    Всем привет. Немного реанимирую тему.
    Исходные данные:
    Атмо Легась BH5, 2л, 137 л.с.
    Двигатель (EJ202, одновальный) в один момент приказал долго жить. Был заказан контрактник вместе с навесным и компом. Отличия нового от старого только в наличии клапана EGR (на старом его не было). По маркировке двигатели отличаются одним символом (третий с права) - это поколение двигателя.
    Двигатель установил, но в косе отсутствовали разъемы под EGR. Комп новый ставить пока не стал, т.к. решил найти косу. Спустя какое-то время машина начала плавать на оборотах 1500-2200 и естественно практически не едет. Списал это на фактически не работающий клапан. Ошибок не высвечивалось никаких.
    Косу не нашел, купил провод и решил самостоятельно "доработать" косу. Не знаю почему но комп поставил раньше проводов. При первом же запуске загорелся "Чек". Считал сканером 5 ошибок. 4 из них это ошибки клапана EGR (что в принципе нормально, так как он еще не подключен и новый комп его не видит) и одна Р0037 (если правильно понимаю - Кислородный датчик).
    Прокинул провода, подключил клапан, стер ошибки. Запускаю... "Чек" загорелся примерно через минуту после запуска. Читаю код - только Р0037. Еще пару раз обнулял и проводил тестовые поездки. "Чек" стоит на своем - Р0037.
    Теперь внимание вопрос:
    Почему чек загорелся именно в момент установки нового компа? Если он по-немногу умирал, то как-то уж подозрительно момент выбрал - аккурат в момент замены)
    Старый комп подключать не хочу, так как фишку косы уже переделал под новую проводку, получилось очень аккуратно и качественно, боюсь второй раз такой фокус не пройдет)) Кислородник родной стоит десять рублей, и хочется удостовериться, что это именно он.
    Симптомы поведения вроде указывают на мертвый датчик, ЧЕК вроде тоже за него, но смущает момент сего торжества.
    Может кто сталкивался с подобными фактами?
    Legacy Wagon BH5 AT
    Может все проще? На моторе следующего поколения другой датчик? И новый комп его не может понять?
    пока читал, тоже такое предположение воткнулось в голову.
    а вообще плавать из-за "отсутствующего" в мозге клапана ЕГР обороты не могут, потому что он его не знает.
    Просто переставьте впуск со старого двигателя на новый. Если понадобится, то еще левый шкив распредвала вместе с датчиком его потложения и звезду привода ГРМ вместе с датчиком положения коленвала. Еще могут катушки зажигания быть разные. Все перекидывается со старого двигла и ни чего колхозить не надо! Блоки одинаковые!жигания быть разные.
    Так Кислородный датчик вроде стоит почти в выхлопе и от двигателя не зависит.
    Может у кого есть возможность по номерам двигателей номера кислородных датчиков посмотреть? На экзисте топтался, так и не нашел свой двигатель((
    старый - B137151 (кузов - BH5-131769) - год выпуска 2000 (декабрь)
    новый - B749221 (кузов - BH5-236595) - год выпуска 2001 (месяц неизвестен)
    Legacy Wagon BH5 AT
    к вопросу о ЕГР. Плавать обороты, (точнее даже - дергаться) машина начала НЕ сразу после установки нового двигла. Я пару недель отъездил вообще без нареканий, потом плавненько плавненько появились описанные симптомы.
    Legacy Wagon BH5 AT
    блоки-то одинаковые. а ты не допускаешь мысли, что фазы на распредвалах могут быть разные? интересно, от чего ж у меня второе пихло умерло???? сразу по 2 цилиндрам... 2ому и 4ому... как раз я эту бошку менял. Проще снять ЕГР и заткнуть все отверстия...
    Жека, ты мозги старые оставил - в дискуссию впадать не будем, а сапун на картере затыкать нельзя!
  1. Bluetooth OBD-2 адаптер и софт под него
    от _ШБ_ в разделе Offtopic
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 24.04.2014, 14:22
  2. Предыдущий владелец выдернул лямбда зонд, так можно ездить ?
    от Muxa24 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 10:01
  3. Задний датчик кислорода, можно ли заменить лямбду на неоригинал?
    от Jindos в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 21:50
  4. Загорелся чек на кислородный дачик после морозов
    от DRAGON в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 16.02.2010, 20:27
  5. Сломался задний дворник
    от ruser в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 21:39
