Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 46
Тема: Как обычно ставится дополнительный датчик давления масла?
  1. #31
    Re: Датчик давления масла
    ну явного стука при нагрузке пока нет. я так понимаю чтоб определить причину, нужно половинить блок, а половинить так там же сразу и оставлять на ремонт, не станут же дефектовать и обратно собирать. как думаешь, до весны могу поездить, денег пока совсем нету
    Subaru Forester (SG) 2.5 RX Nato AWD 2003
  2. #32
    а по поводу меток на колене какие мысли?
  3. #33
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Можно проездить не один десяток тысяч км, если не давать большой нагрузке мотору (тапок в пол на низких оборотах, непрогретый двигатель, продолжительное валилово в красной зоне). По поводу меток посмотрю в мануалах что имеются.
    На драйве2 Sti-club
  4. #34
    SDWKS вопрос конеш глупый, но всеже, ты не перепутал метку ВМТ и метку для установки ремня?
    Субаровод )))
  5. #35
    ГЫ-ы-ы нет я полдня все это рассматривал и советовался с яндексом, метка ВМТ на 6 зубов позже, а у меня на 4 зуба.
    вот фото как у меня стоял ремень. сфотографировано коряво, на самом деле распредвалы четко по меткам. а колевал на 4 зуба не туда
  6. #36
    Аватар для ан24
    Да. Фаза сбита.
    Надо переустанавливать метки.
  7. #37
    Цитата Сообщение от ан24
    Да. Фаза сбита.
    поставил по букварю, сделал два полных такта (4 оборота колена) ничего никуда не уперлось. завел...
    Вообще я думал, что в таком варианте уже загибаются клапана, получается нет!
  8. #38
    Аватар для ан24
    Не обязательно.
    У меня вообще обрывало ГРМ.
    Все путем, ничего не загнуло.
  9. #39
    повезло)))
  10. #40
    Чем дело кончилось с давлением масла: за три дня упало более чем на очко, поехал в ремонт, вывод: замена поршневой, точить блок, общий износ вкладышей, на одном шатуне задрат вкладыш (соответственно и колено на замену), на одном продавлен вкладыш (не знаю как это), головы вроде в порядке. приблизительный пробег двига 250 тысяч (против 150 на спидометре).Короче припарки не помогли...
  11. #41
    соответственно и колено на замену, чо прям глубже 0,25 задир? :)
    Субаровод )))
  12. #42
    не знаю, глубже ли, но царапина харошая такая. Капитальщик сказал на замену, не вижу смысла сомневаться. новое колено, это новое колено, дольше двиг проживет.
  13. #43
    SDWKS, на кривизну новое китайское колено померить не забудь, можно сильно удивиться
    Субаровод )))
  14. #44
    Чорт!!! злой ты человек, я и так переживаю!!! что то я не слышал о не оригинальных коленах, иль ты имеешь в виду, что под видом оригинальных китайчатина поддельная продаётся?
  15. #45
    оно не поддельное, оно в принципе китайское, как и орЕгЕнальные вкладыши задорого, которые по сути ничем не отличаются по качеству от автовелта ))
    в данном случае я бы поправил и шлифанул в 0,25 родное колено.
    Субаровод )))
  1. Не едет Subaru Impreza :( Подозрение на датчик давления воздуха MAP
    от sunnyblond в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 22:57
  2. Выдавливает масло через датчик давления масла
    от андрей34 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 08:59
  3. Давит масло через датчик давления масла?
    от nOEXAJIu в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 22:23
  4. Датчик давления масла
    от DemonZ в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 22:58
  5. Чем отлчаются датчики давления масла и давления топлива?
    от ExTRemaL в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 10:25
