Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 74
Тема: Обсуждаем вопросы по электронике, электрике
  1. #46
    подскажи может ли что из электроники влиять на. короче проблема такая: при трогании с места и до тех пор пока обороты не поднимутся до 2000. машина просто не тянет. коробка мех. даю газу а она просто не едет и все. после 2000 летит как бешеная. и диагностика показывает все нормально. мотор EJ 204.
  2. #47
    Dimasss...а можешь глянуть на реле, чего-то дворники не обогреваются? и еще как можно сделать ярце подсветку приборной доски?
    Субару, управляй мечтой
  3. #48
    привет
    Сигналка томогавк 9010, температ датчик стоит в салоне и показывает в солнечный день почти плюс (при минус 30 на улице), а когда ночью на стоянке экономлю тепло и выключаю обдув печки, то показывает минус при теплом моторе. Вобщем лажа.
    вопрос такого плана - температурные датчики для томагавков особенные? Уникальные? Могу я поставить доп датчик от какой-либо другой сигналки, и что он будет показывать? Я ж параметров его не знаю.....
    Железногорск
  4. #49
    правдо ли то, что - 30 - крайнее значение борткомпа? а то сегодня показывал - 30, а за окном градусник показывал - 32
  5. #50
    Наш человек
    правда
    аут - 30
    форик - 29
    легась - 25
    у меня вот - 25 оптимист у меня градусник :)
  6. #51
    вопрос по обогреву наружных зеркал заднего вида.
    Как можно, не разбирая, понять есть у меня обогрев штатно или нет. Его нужно колхозить туда или он просто оторвалсяперегорелнае@(пип ) перегорел какойнибудь предохранитель?
    Кто сталкивался, ответьте плиз
    Железногорск
  7. #52
    А у мну в СТИайке сегодня -31 показывало...
  8. #53
    ндя.. я утром дома глянул - 32, а в форике -29, посчитал что потеплело мальца :)
    непорядочек....
    Железногорск
  9. #54
    у STI даже градусник прокачаный, я своими глазами видел -33
  10. #55
    Yuriy в Легаси крайняя точка отрицательной температуры 25
    nOEXAJIu при включении обогрева заднего стекла, одновременно включается обогрев зеркал
    С уважением Сергей.
  11. #56
    Наш человек
    А я это и написал
    аут - 30
    форик - 29
    легась - 25
    внимательне ;)
  12. #57
    А я это и написал
    аут - 30
    форик - 29
    легась - 25
    внимательне ;)
    мой сегодня показывал -30 :)
    Subaru Forester XT SG5
  13. #58
    А я это и написал
    аут - 30
    форик - 29
    легась - 25
    внимательне ;)
    а ты Юрий или Юрка?
    С уважением Сергей.
  14. #59
    Цитата Сообщение от nOEXAJIu
    привет
    У 9010 датчик, который показывает температуру не брелке-пейджере находится в антенном модуле, который на лобовом стекле обычно клеится, поэтому когда на него светит зимой солнце, он почти всега очень грубо врёт. а датчик, по которому заводится двигатель находится под капотом, и его показания ты ничем не считаешь, только мерить сопротивление тестером (меняется при изменении температуры).
    VOLVO XC90 2.5T 4WD 2007
    Impreza GG3 2004 EJ202 4WD AT
  15. #60
    мой показывал до обеда "- - -"
    Не умеешь сам - учи других
  1. Обсуждаем масло в мотор Субару
    от trubogriz в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 1579
    Последнее сообщение: 04.09.2019, 18:35
  2. [Impreza] проблема в электрике при замене ej15 на ej205.
    от 545474 в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.07.2012, 00:45
  3. Обсуждаем список продуктов в гренаду, 2011 год.
    от Лена Медвед в разделе Встречи, мероприятия, объявления в Красноярске
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 22:25
  4. Подскажите по электронике... предохранители?
    от xuryrg в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 17:34
  5. Обсуждаем вопросы по электронике, электрике
    от 6yhnhy в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 18:40
