Купил "шнурок" и обнаружил...ОШИБКИ!!!
имеем легаси БЕ-5, кто не знает, твинтурба на палке, 2001 год.
сделал диагностику и увидал ошибки, обнулил, и все равно они вернулись:
1. P0336 - (Неправильный показатель / не отрегулирован датчик А положения коленвала)
2. P0111 - неверный показатель температуры воздуха, поступающего в двигатель.
второе, как я понимаю, стоит на датчике расхода воздуха! а вот с датчиком коленвала все интереснее, их там 4 и как выяснить какой из них гораздо любопытнее
заранее благодарен
Re: купил "шнурок" и обнаружил...ОШИБКИ!!!
либо я во всем прав, либо никто не чего не знает)))
Сообщение от Genesis
заранее благодарен
Почему четыре??? Я думал их два ))))) А у себя увидел вообще один)))) на правом сверху ( если стоять перед открвтым капотом).
А вчём беспокойство этих ошибок???? Расход, динамика?
ну расход 20л./100км. :) плюс периодически появляется ЧЕК и авто начинает тупить (в этот момент новых ошибок нет).
ну вообще на каждом валу должен стоять датчик положения распредвала! 4 вала => 4 датчика :)
А причём тут распредвал? у тебя написано датчик положения коленвала и если честно то ошибка вот такая (P0336 Ошибка ДПКВ "A" (пропуск одного зуба)), поставь ремень на место и не будет ошибок, вторая ошибка от туда же прёт, на распредах не 4 датчика а всего два хоть и 4 вала и один стоит на колене.
О, Серега, а 335 ошибка тогда что?
Нашел вот такую инфу:
Судя по материалам форума, эта ошибка (ДПКВ) до сих пор вызывает брожение в умах автомехаников и диагностов. В принципе, вполне возможно, что неисправен ДПКВ или расслоилась демпферная резина на шкиве коленвала, однако, как показывает практика, чаще всего виноват в этом..... ДМРВ. В этом случае ошибка возникает при включении зажигания и, при сбросе, в дальнейшем не возникает. Абсурдность этой ситуации объясняется очень просто: ошибка ДПКВ диагностируется с привлечением сигнала о расходе воздуха, который позволяет детектировать прокрутку даже при полном отсутствии импульсов синхронизации. Следовательно, если ЭБУ получает ложный сигнал с ДМРВ о ненулевом потреблении воздуха (а это любое напряжение АЦП ДМРВ, отличное от 0,996), а импульсов синхронизации с ДПКВ нет - выставляется ошибка Датчика Коленвала - 0335.
Так же, подобную ошибку, в редких случаях может вызвать близкое расположение тормозных трубок и лечится отгибанием последних подальше от ДПКВ. Так же на возникновение этой ошибки оказывает влияние общее состояние электропроводки и, в частности, генератора. Датчик представляет собой обычный сердечник с катушкой, ломаться там, в принципе, нечему, а вот чувствительность к импульсным помехам у него очень высокая. Наводки, дребезг контактов, неисправный выпрямитель и т.д могут вносить помехи в работу этого датчика и вызывать ошибку 0335.
Самый простой способ лишиться ДМРВ - на машине с адсорбером залить в контроллер прошивку без поддержки адсорбера. До поры, до времени все ОК, но однажды, при включении зажигания раздается хлопок. При этом в ресивере возникает взрыв паров бензина, интенсивность которого зависит от концентрации паров (воздушно-топливной смеси:)). При "проскакивании" искры воспламеняется смесь в цилиндре и, через открытые клапана процесс горения идет дальше, вызывая мощный хлопок в ресивере и гофре, т,е рядом с ДМРВ. По словам очевидцев были случаи, когда хлопком срывало гофр и рвало воздушный фильтр. У меня после несильного единичного хлопка сразу же возникла ошибка 0335, к счастью, однократно.
У меня есть проблема - акум быстро умирает, возможно все таки реально генератор как то влияет? (генератор так и не поменял, так как вроде заряжает, и ездить можно, если только машину не бросать больше чем на сутки, иначе, только с ключа, а то и вовсе - прикуривать :) ).
Отказ в цепи датчика положения коленчатого вала (CKP) или Ошибка датчика положения коленвала"A"
То что ты тут выложил нет не слова про Субару, это может быть кривой мозг тазов или ещё чего, номера ошибок совпадают с другими машинами, про генератор тебе говорили ещё месяц назад или даже позже, устрани то что было раньше, возможно Юра у тебя тупо не хватка напряжения в сети...
Сообщение от Yuriy
На зваведённой машине померяй напряжение на АКБ, если в районе 14 Вольт то всё нормально.
Если проблема через сутки с заводкой, сдай аккум любому аккумуляторщику : пускай выравнивает плотность и пытается заряжать(в мире аккумуляторов стоит порядка 200-300р)
это можно делать бесконечно, я покупаю акум, и он через пол года уже такой же как и предыдущий )
мультитроник показывает напряжение около 14 )
Сообщение от Yuriy
Если всё так не в первый раз, то может уже вывести в салон амперметр(заодно просадку на выключенном зажигании видеть будешь)? а там уже точно плясать от того, что либо акб не очень или зарядка не падает?
проблема только в том, что я далек от всего этого :(
Сообщение от Yuriy
обратись к автоэлектрику, стоить будет совсем не дорого.
А что ты Юра не говоришь что у тебя часто зарядка проседает ниже плинтуса, твой мультитроник тебе уже говорил что слабое напряжение во время движения ну или на светофоре, ЗАМЕНИ ГЕНЕРАТОР и не ипи нам мозг...
завтра поеду, вскроем крышки, проверим все по меткам! посмотрим че там по чем, о результатах отпишусь
Сообщение от trubogriz
...ЗАМЕНИ ГЕНЕРАТОР и не ипи нам мозг...
Спасиба Сирожа! чмоке! :laugh:
вскрытие показало распреды стояли по меткам, а колено было сбито на одну. по пути поменяли бегущий лобовой, поставили успокоитель ремня грм, поставили все по меткам. почти собрали. щас дособираем и диагностику сделаю. о результатах сообщу
Что и требовалось, сбрось ошибки с компа на всякий случай.
Сообщение от Yuriy
Батя может разозлиться и у тя укороченные пружины: на пару, а то и на три см просядут.
Субординация и все дела :)
У меня та же история :) блин не охото ремень переставлять холодно )))))
проблема решилась, ошибок нет, авто едет, расход засеку! всем спасибо, кто принял участие в дискуссии и/ли дал дельные советы! за ечер сканил ошибки неоднократно = 0
могу порекомендовать сервак где мне делали мои хорошие знакомые за недорого (если нужно то в ЛС). там причем метка на шестерне колена интересная, если не знаешь то не увидишь!
общем не долго длилось счастье! "тихо" было только вечер после сборки, на следующий день опять загорелся чек, сегодня зацепился и опять все те же самые ошибки! в планах опять проверить метки. возможные причины подобного поведения на ваш взгляд? возможно проблема датчике положения коленвала? в самом колене?
Проверить метки, на поломку датчика ошибка другая...
Мейби натяжителю кердык? Вот ремень и проскакивает?
Скажи какой сервис и какая цена?
вообще стоит 2 рубля замена сальника, остальное по пути :) на второй бранской!
про натяжитель я думал, когда натяжитель взводили в тисках явно ощущалось усилие, вставили чику, потом отпустили, он отжался сразу, т.е. его не подклинивает. успокоитель поставили, ремень с ним не при каких обстоятельствах не должен проскакивать
может ремень плохой?????? фиг знает . А по точнее адрес можеш сюда или в личку?????
Сообщение от Ruslan671
там на брянской я адреса хрен разберешь, даже на карте найти не могу. позвонишь ему, он тебе скажет адрес, посмотри сначала по ГИСу, потом только езжай.
ремень без видимых повреждений
У меня два старых натяжителя есть если надо, у одного пробег 70 ткм, у второго 40 ткм. ТОка они от еж201
201 - это ж атмо. да у меня со старого мотора 208 валяется натяжитель, там таких проблем не было! ближе к выходным поеду к пацанам в сервак опять бум вскрывать, смотреть
есть следующие возможные причины:
1. натяжитель
2. глючит датчик положения распредвала
3. вытянулся ремень ГРМ
1. натяжитель
Что в этот раз то обнаружил, опять ремень перескочил?
1. натяжитель
еще не вскрывали. смысл в том что ЧЕК загорается то на 5 секунд, то на 5 минут, то есть ошибка возникает временно, она не постоянная. любопытно чем она может быть вызванна
Код ошибки то какой? всё тот же?
шнурок с прогой напряжения, графики не показывает?
да, ошибки все те же!
Сообщение от WoofKiller
показывает!
Александр! так в чем проблема-то? в студию скрин с графика ДПКВ. хоть как-то облегчит диагностику твоей неисправности
тут проехал по трассе 350 км вчера со скоростью 160 км/ч, через 40 минут езды с такой скоростью пропал холостой ход (т.е. снимаешь с передачи и она глохнет) + при наборе скорости (без турбы, т.е. по батчику буста положительного давления нет) свист как будто через блу-офф сбрасывает на постоянку, хотя по по прибору разряжение, заТО ОШИБОК ВСЮ ДОРОГУ НЕ БЫЛО. на обратном пути снял уличный забор воздуха, стало получше, приехав в город обратно ВЫЛо И ШУРШАЛо помоему все что только могло!
p.s. прогрев 2 раза меня уже посылал. утром заводил в ключа иногда не с первого раза, Субару рулит в плане зимних стартов :) я прямо рад
Не много не в тему, но на трассе -35, местами -40. При такой температуре ездить 160 как то нетолерантно по отношению к машине
Сообщение от Lewd
я купил ее что бы ездить, а не думать стоит мне ехать или нет. сломается, сделаю. по трассе ехал двиг даже накрытый не был, никаких одеял и картонок
