Показано с 1 по 15 из 21
Тема: глохнет на холостых
    Вливается потихоньку
    глохнет на холостых
    авто subaru legacy bh5 2003г. 202 мотор мкпп
    суть проблемы: периодически глохнет на холостых, бывает просто завел для прогрева через некоторое время сама глохнет. бывает на светофоре остановился и заглох, после стартер крутит но заводится, приходится 3-4 минуты(может и 20 секунд) ждать и после нормально заводится. Еще пару раз на ходу наблюдалось полное затухание приборной панели секунд на 20-30, после чего сама загорается и нормально работает, зажигание при этом не выключалось, на работе двигателя это ни как не сказывалось.
    В чем может быть проблема?
    Re: глохнет на холостых
    исхудал генератор может быть? не дает нужного тока на низких оборотах
    Была подобная проблема на одном из ниссанов. Тоже глох неожиданно и не заводился, через какое-то время с полоборота запускался и ехал нормально.
    Перебрал все, что можно, а дело было в датчике температуры ОЖ. Тот, что на ECU данные передает, в какой-то момент (непонятно, с чем связанный) на горячей работающей машине выдавал показания температуры ниже нуля, ECU переходил в режим прогрева и начинал лить безбожно бенз. В результате чего горячий мотор сразу глох и отказывался заводиться. Кое-как поймал эту проблему сканером в режиме чтения оперативных данных. При этом стрелочка указателя температуры, естественно, показывала нормальную температуру. Вылечил заменой этого датчика.
    А по поводу затухания панели - не сталкивался. Померь напругу на холостых, мож Coyote прав...
    возможно и в нем дело, но если оно так, то почему эта проблема периодическая а не постоянная? ведь движок может работать и без генератора используя только акум
    а как можно протестировать генератор?
    Если подстерлись щётки, то ток который на холостых генерится, к примеру, накопится на 1500 или более оборотов.
    R22, ты сам пишешь, что глохнет на светофоре, потом стартер крутит, а мотор не заводится. Причем здесь гена? Чтобы машин заглох при пропадании зарядки аккум должен быть мертв абсолютно. Крутить стартером он бы точно не мог после этого.
    На марке была похожая ситуация. Вылечил заменой бензонасоса. Старый то работал, то нет. Когда на светофоре не можешь завести насос жужжит?
    х.з. у меня его вообще не слышно как работает
    я за него изначально думал, надо в него залезть, может просто фильтр забит. а на его включение как на вентилятор или стартер релюха не стоит?
    еще есть подозрения на датчик холостого хода и кстати датчик температуры иногда косячит - стрелка зашкаливает, через 30-40 сек резко встает на место, но на работе мотора это никак не отражалось
    Забитая сетка врядли будет глушить машину. Тот насос у меня на марке при подаче напруги молчал, стукнешь по нему - заработает. Просто поменял и забыл. А вот если стрелка температуры скачет - без вариантов меняй датчик температуры. Может, и не придется в бак лезть:)
    А релюха на бензонасос стоит в районе бардачка, слева от ног пассажира на стенке ( в импрезе, по крайней мере). Там две большие релюхи, одна квадратная пластмассовая, ее не трогай, а вторая круглая алюминиевая. Вот это на насос. Сомневаюсь, что в легаси не так:)
    спасиб, завтра буду ковырять
    наковырял чего-нибудь?
    Подскажите где стоит температурный датчик передающий показания на комп, сам я не догоняю где он, мотор 202
    под впускным коллектором идет дюралевая труба (по диагонали), передний конец которой выходит на верхний патрубок радиатора. В эту трубу примерно посредине вкручен датчик, к нему идет три провода. Это и есть температурник. Он один и на комп и на стрелку.
    singapore vegetable racer
    Почисти КХХ. И просто, и для профилактики, и возможно вылечит машину.
    Глохнет, не заводится на горячую, симптомы КХХ.
    на прибор точно он идет, а по мануалам идет 2 датчика и второй я найти никак не могу
    по мануалу на ГФ/ГЦ идет 2 датчика. свежее авто идут с одним. на BH точно один... трехпроводной
  1. [Неизв.] Заводится и глохнет
    от Павел 24 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 10:11
  2. [EJ-201] Трясёт на холостых
    от 4eloveg в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 23:36
  3. Почему субару глохнет? При начале движения заднем ходом Форестер иногда глохнет
    от arko в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 15:35
  4. У прогретой машины гуляют обороты на холостых, глохнет. В чем может быть проблема?
    от LexaB4 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 00:16
  5. Расход на холостых.
    от DRAGON в разделе Offtopic
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 11:24
