Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Обман ЕГР. Или замена компа =)
    Cидел в Субару
    4
    Доброго )
    Таки всунули EJ254 вместо EJ204. Оставили комп от двушки. Все вроде подошло, но горит чек. Сервисмене грят, что это ЕГР, т.к. на моем его не было.
    Теперь вопрос: как можно избавится от этой проблемы?
    И второй вопрос: Есть комп от 254 двигателя отрезанный (продавался вместе с двигателем). Имеет ли смысл его втыкать вместо "двушечного" и кто, а главное за какую сумму может за это дело взяться? =)
    Re: Обман ЕГР. Или замена компа =)
    Woofkiller есть такой человек, с радостью поможет :)
    Последний раз редактировалось Coyote; 12.10.2013 в 01:13.
    чото херню тебе сказали! мозг не знает, что такое ЕГР, по-этому и ошибки по нему не может быть! теперь нужно просто подключить сканер по путнему и посмотреть твои ошибки
    а вообще смысл втыкать родной мозг есть всегда. На нем карты под это пихло.
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 12.10.2013 в 09:36.
    Cидел в Субару
    4
    Я вот тоже сейчас подумал.. если мозг не знает, как он может чек зажигать? =) В общем замена мозга в том сервисе стоит 5 000, т.к. он обрезан.
    firepiston
    Гость
    балгаркой?:)
    Cидел в Субару
    4
    да хз чем )) просто комп с кучей обрезанных проводов )
    Хороший сервис. Клиента попросту послали. Кто делал, если не секрет?
    Как может гореть Джеки Чан, если ЭБУ про него не знает?! ИМХО ставить у них родной ЭБУ от 2,5л ДВС лоторея... опять будет гореть CE, скажут из-за "снега на улице".
    Ошибки надо либо самодиагностикой глянуть либо через ноут.
    Cидел в Субару
    4
    Тык вот и где можно поставить родной ЭБУ (у меня он есть)? Шоп и качественно и не по завышенной цене =)
    firepiston
    Гость
    Жека Вовкиллер тебе в помосчь
  1. [Outback] замена суппортов на аут bp9
    от LehaType в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 09:43
  2. Надпись "Err" на экране трип-компа!
    от rif в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 19:31
  3. Нужен донор sg5 xt at, проверить работоспособность компа
    от Dants в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 22:14
  4. Совместимость компа, косы EJ15 c EJ20t
    от Kirsan в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 00:13
  5. Радиатор - замена или ремонт
    от dimka в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 13:33
