Показано с 1 по 10 из 10
Тема: глохнет при холодном запуске
    Приветствую. Машина Форестер СГ5 2004 атмо европеец. Появилась проблема с запуском двигателя на холодную после промывки дросселя и форсунок в сервисе. Ситуация такая: если скинуть клемму запуск нормальный, через 1-2 дня начинаются проблемы. Заводится и сразу же обороты падают и машина глохнет, иногда бывает что не глохнет обороты держатся в районе 500 на самой первой отметке. Дроссель чистый, регулятор ХХ меняли - не помогло. Сканер ошибок не показывает. В чем может быть проблема? Куда копать?
    Re: глохнет при холодном запуске
    привет. у меня на sf5 была похожая ситуация. датчик лямдазонд.( как выяснилось он просто заклинил в положении прогретого двигателя и давал не верные данные на комп) у тебя он мож и сдох после правывки, вся хрень через него прошла. попробуй фишку сними с него и заведи если глохнуть не будет значит он.
    на холодную лямда не работает
    Exhausted, машина на МАПе или на МАФе. Или просто скинь код кузова
    Насколько я понимаю на МАПе, код JF1SG5LR54G
    kolyn24, попробую завтра проверить, спасибо за совет.
    Лямбда в запуске ДВС не участвует. Смотрите на датчики участвующие в образовании ТВС.
    ДПДЗ снимали? С регулировкой?
    ДПДЗ не снимали, вообще не трогали. По логам параметр ISC Valve step с завышенным значением 60-150 шагов, из-за чего так много не понятно.
    участвует или нет лямда при запуске спорить не буду, но то что после его замены( и даже просто при отключении его) двс перестал глохнуть, это факт. Так что вот, хоть заспорься.
    Так-то да, должно быть 16-30 максимум. Может тогда есть логи?
    Логов нет. В принципе есть кабель постараюсь снять в ближайшее время.
  1. [EJ-201] Шум роликов ГРМ при запуске
    от DivDivex в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.03.2014, 22:18
  2. Почему субару глохнет? При начале движения заднем ходом Форестер иногда глохнет
    от arko в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 15:35
  3. [EJ-205] При запуске на холодную странный вой
    от marsel в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 10:20
  4. Стук при запуске в районе коробки? Легаси В4
    от kai в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 22:31
  5. Стук при холодном запуске атмофорике 2002 года, двигатель ej20
    от maxl в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 09:47
