Цитата Сообщение от Mayers Посмотреть сообщение
ни разу не встречал на электронном зажигании чтобы искра была не в такт, для этого стоят датчики на коленвале и распредвале если с них идет не корректный сигнал или сигнала нет то искра не подается вообще и комп выдает ошибку. попросту говоря если искра есть то она правильная.
Не подаётся в случае выхода элементов из строя!
