Показано с 1 по 15 из 28
Like Tree1Нравится
Тема: Заглушил и не могу завести
    Вливается потихоньку
    Заглушил теперь не заводится. Один раз схватывает при первом повороте ключа, второй только когда зажигание выключишь. До этого несколько раз глохла на холостых и нормально заводилась. Искра есть, свечи залиты. Бенз.насос показывает давление 3,2. Сканер видит все датчики, но показывает время открытия форсунок 0. Пробовал менять датчик положения распредвала - не помогло. Мотор EZ30D. В мозгах может быть проблема?
    Re: Заглушил и не могу завести
    Если есть соображающие в этом деле, есть свободное время и желание помочь - отвезу, привезу, пивас в комплекте
    Подскажите какое сопротиаление должно быть у датчика положения коленвала?
    Аватар для Mayers
    если свечи залиты то сканер на счет форсунок гонит, если не заводится то какой нибудь из датчиков должен показывать ошибку, если ошибок нет то проблема скорее всего механическая.
    если механическая, то единственное что может быть это грм. Но как? Проскочить вряд - ли это возможно
    Аватар для Mayers
    на сколько я знаю у тебя цепь грм, а она вряд ли проскочит.
    я бы проверял датчики, кроме коленвала есть еще датчик распредвала, у меня один у тебя может быть и два. датчик температуры ож сильно влияет на состав смеси если сильно богатит смесь махом заливает свечи. кстати как проверяли давление топливного насоса 3,2 многовато?
    Аватар для Mayers
    кстати у тебя дроссель механический или электронный?
    дроссель механический, а для насоса 3.2 вроде норм. я его осенью менял и старый еле живой на холостом около 3 показывал, а под нагрузкой в динамике аж до 2.2 падал мотор и не тянул нихера
    Любит поболтать
    красноярск
    Попробуй на "Быстром старте" завести
    эт точно не поможет
    Любит поболтать
    красноярск
    Раз искра есть, значит нечего поджигать. Либо искра не в такт. Заведёшь на "быстром" - копай в сторону форсунок, не заведёшь - в сторону свечек...
    Мысля дельная, завтра попробу. О результатах доложу
    Аватар для Mayers
    только бензонасос отключи, а то точно не заведешь. по схеме предохранитель найди и вытащи.
    если на эфире будет чих пых тогда включай насос.
    я к чему спрашивал как мерили давление, раз вы намерили 3,2 значит подключали что то не так (скорее всего без обратки) регулятор давления в конце топливной магистрали должен держать 2,5 на холостых а на высоких оборотах около 3.
    Аватар для Mayers
    ни разу не встречал на электронном зажигании чтобы искра была не в такт, для этого стоят датчики на коленвале и распредвале если с них идет не корректный сигнал или сигнала нет то искра не подается вообще и комп выдает ошибку. попросту говоря если искра есть то она правильная.
    Не подаётся в случае выхода элементов из строя!
  1. [EJ-20] заглушил и не могу завестись
    от максим27 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.07.2016, 05:21
  2. [Legacy] не могу найти ECU.
    от sharc в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 29.10.2015, 14:39
  3. Не могу прокачать сцепление!
    от Daim26 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 09:23
  4. Не могу пройти ТО!!! Кто поможет?
    от NITRO в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 21:40
  5. Не могу завести-замерзла, реально ли с толкача? МКПП
    от ДенисМ в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 13:37
