Показано с 16 по 28 из 28
Like Tree1Нравится
Тема: Заглушил и не могу завести
  1. #16
    Вливается потихоньку
    Re: Заглушил и не могу завести
    В общем все датчики исправны( так сканер говорит), в проводке косяков не нашел. Походу мозги кончались....
  2. #17
    Любит поболтать
    красноярск
    http://interquadro.24subaru.ru/Legac...4_37_13_39.jpg на А-16 питание не пропало?
  3. #18
    Аватар для Mayers
    Если мозги кончились то как тогда сканер их читает?
    По итогу окажется что какой нибудь предохранитель или реле сгорели
  4. #19
    у меня свап и механка, ну и подключено соответственно подругому
    но сигнал с форсунок то он не видит! Преды все целы, а реле - сомнительно, т.к. питание везде есть
  5. #20
    Вроде как субарист
    мозги по разному умирают. Может и один канал на управление форсунок умереть... То же по идее смерть компа. Хотя на субару это редкость.
  6. #21
    короче ищу мозги..... да и себе походу тоже не помешало бы добавить....
  7. #22
    Вроде как субарист
    Это первое поколение EZ30? Какая маркировка на мозгах? Посмотрю у себя.
  8. #23
    EZ30D, первый. Мозг 22611AG782, только жопа в том что у меня 2 фишки есть, а 2 напрямую из блока выпаявал. Надо фишки искать...
  9. #24
    Пересадка мозга прошла успешна, решив все проблемы
    Андрей580 нравится этот пост
  10. #25
    не стал создавать новую тему, есть надежда, что кто-нибудь поможет. вдруг есть другое решение?
    субару импреза xv 2010 2.0 АТ не завелась, приехал домой на пару часов, а потом не смог завести.
    двигатель прокручивается, топливный насос работает, давление в системе есть, бензин есть), преды в порядке, датчик положения коленвала и датчики положения распредвала в порядке, искра есть. Нет управляющего импульса на форсунках, т.е. "+" есть, а "-" нет. дальше не знаем, что делать, помогите - . форумы перечитаны, глаза болят. очень не хотелось бы в ЭБУ лезть.
  11. #26
    Вроде как субарист
    Двигатель какой? Хитрушки - противоугонки есть? А вы первый владелец, может до вас были установлены)) Диагностику бы подключить, посмотреть наличие ошибок в двс и иммо
  12. #27
    Короче - проверили метки, оказалось коленвал не на месте. вопрс решился переустановкой грм. машина завелась. теперь вопрс КАК? как может провернуть коленвал?
  13. #28
    Вроде как субарист
    Хммм, может помпу клинит!? За всю практику только на одной машине встречал перескок ремня пару раз. Причину так и не нашли. Поставили площадку над коленвальной шестеренкой от механики.
  1. [EJ-20] заглушил и не могу завестись
    от максим27 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.07.2016, 05:21
  2. [Legacy] не могу найти ECU.
    от sharc в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 29.10.2015, 14:39
  3. Не могу прокачать сцепление!
    от Daim26 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 09:23
  4. Не могу пройти ТО!!! Кто поможет?
    от NITRO в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 21:40
  5. Не могу завести-замерзла, реально ли с толкача? МКПП
    от ДенисМ в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 13:37
