Показано с 16 по 28 из 28
Like Tree1Нравится
Тема: Заглушил и не могу завести
    Вливается потихоньку
    Re: Заглушил и не могу завести
    В общем все датчики исправны( так сканер говорит), в проводке косяков не нашел. Походу мозги кончались....
    Любит поболтать
    красноярск
    http://interquadro.24subaru.ru/Legac...4_37_13_39.jpg на А-16 питание не пропало?
    у меня свап и механка, ну и подключено соответственно подругому
    Цитата Сообщение от Mayers Посмотреть сообщение
    Если мозги кончились то как тогда сканер их читает?
    По итогу окажется что какой нибудь предохранитель или реле сгорели
    но сигнал с форсунок то он не видит! Преды все целы, а реле - сомнительно, т.к. питание везде есть
    Аватар для Mayers
    Вроде как субарист
    мозги по разному умирают. Может и один канал на управление форсунок умереть... То же по идее смерть компа. Хотя на субару это редкость.
    короче ищу мозги..... да и себе походу тоже не помешало бы добавить....
    Вроде как субарист
    Это первое поколение EZ30? Какая маркировка на мозгах? Посмотрю у себя.
    EZ30D, первый. Мозг 22611AG782, только жопа в том что у меня 2 фишки есть, а 2 напрямую из блока выпаявал. Надо фишки искать...
    Пересадка мозга прошла успешна, решив все проблемы
    Андрей580 нравится этот пост
    не стал создавать новую тему, есть надежда, что кто-нибудь поможет. вдруг есть другое решение?
    субару импреза xv 2010 2.0 АТ не завелась, приехал домой на пару часов, а потом не смог завести.
    двигатель прокручивается, топливный насос работает, давление в системе есть, бензин есть), преды в порядке, датчик положения коленвала и датчики положения распредвала в порядке, искра есть. Нет управляющего импульса на форсунках, т.е. "+" есть, а "-" нет. дальше не знаем, что делать, помогите - . форумы перечитаны, глаза болят. очень не хотелось бы в ЭБУ лезть.
    Вроде как субарист
    Двигатель какой? Хитрушки - противоугонки есть? А вы первый владелец, может до вас были установлены)) Диагностику бы подключить, посмотреть наличие ошибок в двс и иммо
    Короче - проверили метки, оказалось коленвал не на месте. вопрс решился переустановкой грм. машина завелась. теперь вопрс КАК? как может провернуть коленвал?
    Вроде как субарист
    Хммм, может помпу клинит!? За всю практику только на одной машине встречал перескок ремня пару раз. Причину так и не нашли. Поставили площадку над коленвальной шестеренкой от механики.
  1. [EJ-20] заглушил и не могу завестись
    от максим27 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.07.2016, 05:21
  2. [Legacy] не могу найти ECU.
    от sharc в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 29.10.2015, 14:39
  3. Не могу прокачать сцепление!
    от Daim26 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 09:23
  4. Не могу пройти ТО!!! Кто поможет?
    от NITRO в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 21:40
  5. Не могу завести-замерзла, реально ли с толкача? МКПП
    от ДенисМ в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 13:37
