Показано с 1 по 15 из 36
Тема: Автопрогрев на Субару зимой
    Меня интересует: при какой температуре и на сколько по времени настроен авто прогрев на вашей машине зимой.
    Также интересуют кое-какие параметры сигнализации (у кого сколько стоит) :
    1) Время до глушения двигателя после дистанционного запуска (мин); 5, 10, 15, 20
    2) Заданная температура двигателя для автоматического прогрева (*С); -5, -10, -20, -30
    3) Время работы стартера для дистанционного запуска (мс); 800, 1200, 1800, 3000
    4) Контроль работы двигателя по сигналу; по напряжению бортовой сети, по датчику давления масла, по тахометру.
    5) Задержка включения стартера перед запуском двигателя (сек); 2, 10
    1. 15
    2. -10
    3. 800
    4. по напряжению
    5. 2
    пока писал назрел вопрос: зачем это тебе? на каждый машин всё индивидуально...
    Цитата Сообщение от slepoy_max
    1. 15
    2. -10
    3. 800
    4. по напряжению
    5. 2
    Да мнеб по субарям услышать с 2л атмо двигателем, то что ты написал это по умолчанию - заводские установки. 3. 800(на холодную) не заводится она с первого раза ( а с ключа заводится с первого), вот я и думаю 1200 или 1800 выставить и как это к примеру в -20 выглядеть будет.
    И ещё такой вопрос меня интересует, есть защита по перегреву и низкому давлению масла в форике ?
    1. 15
    2. -10
    3. 800
    4. по напряжению
    5. 2
    На моем 201-ом:
    1. 20 минут
    2. -18
    3. По таходатчику до 4 сек. вроде
    4. Не помню
    На страрлайн Б9 это оптимальный режим получается. Либо -10 и 10 минут прогрев, но это очень частые запуски.
    я счас выставил
    1) Время до глушения двигателя после дистанционного запуска (мин) 20
    2) Заданная температура двигателя для автоматического прогрева (*С) -20
    3) Время работы стартера для дистанционного запуска (мс); 1800
    Покатит или в минус 20 хрен заведётся?)))
    Утром проверю как по 3 пункту заводится, на стоявших стандартными 800 со второго третьего раза.
    я счас выставил
    Всё зависит от топлива, у некоторых такие моторы и без прогрева в -30 запускаются а у некоторых нет, поставь меньше, у меня стоит запуск по -15 и прогрев 15 минут, замечал в мороз -30 два раза за ночь запускается а если мороз меньше тогда один раз и то под утро
    я счас выставил
    у меня температура запуска варьируется по 10 градусов, сам хотел -15 выставить :) переставлю завтра запуск на -10. Думаю при температуре минус 20, 15 минут мало для работы, не прогрееется до рабочей, максимум наверно до отметки *С* по температуре дойдёт.
    я счас выставил
    У меня температура движка доходит до 70-75 грудусов на прогреве
    убедил переставлю)
    убедил переставлю)
    На самом деле тебе надо просто попробывать а переставить не долго, найди оптимальное и всё
    Re: Автопрогрев зимой
    Сигналка шерхан 5
    1) Время до глушения двигателя после дистанционного запуска (мин); 15
    2) Заданная температура двигателя для автоматического прогрева - нет такого, прогрев по температуре салона только, поэтому выставляю два условия, при -15, но не чаще, чем раз в 2 часа. если чую, что ночью будет ниже -25, то с окошка брелком активиру функцию прогрева и все.
    3) Время работы стартера для дистанционного запуска (мс); 800, 1200. Летом первое, зимой второе. плюс не забывайте, что есть еще параметр отвечающий за "Увеличение времени вращения стартера с ростом числа попыток запуска", как правило стоит 0,2сек.
    4) Контроль работы двигателя по сигналу; по напряжению бортовой сети, по датчику давления масла, по тахометру. - данный пункт выбирается в зависимости от того какой вариант реализован при установке сиги. если подключено по дефолту (так проще всего и установщику меньше гемора) - по напряжению бортовой сети, то хоть завыбирайся из этих пунктов...
    5) Задержка включения стартера перед запуском двигателя (сек); 4сек
    в душе субарувод
    Цитата Сообщение от MrRip
    Сигналка шерхан 5
    У меня тоже шархан5, стоит по температуре -15, датчик температуры я вывел в моторный отсек и приматал к шлангу обратки печки и всё отлично, что и всем советую
    Я пока на зиму еще ничего не выставлял. Сигналку поставил В9. Время работы стартера стоит 3,8 секунды, пока заводится с первого раза. Вот только не совсем нравится, как отпускает стартер после пуска. Отпускает с некоторым запозданием. Стартер так не сгорит? Мож поставить поменьше время прокрутки?
    Subaru Forester SG5, EJ20, 2003 г.
    Стартеру ничего не будет, там же обгонная муфта стоит. Просто после запуска он оставшееся время в холостую крутит. Я пока минусов не было ставил время работы стартера 0,8с, как холоднее стало - 1,5 с. Когда за -20 заваливало 3 с. все програмировалось с брелка, потому и не напрягало переставлять
  1. Запах бензина в салоне зимой, форестер
    от Badamushto в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 00:45
  2. Эксплуатация турбо зимой.
    от Листик в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 04.10.2010, 10:06
  3. Ответов: 92
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 13:05
  4. Прогревочние обороты зимой на холодную, стук как у дизеля
    от sergejdudkevich в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 11:12
  5. Почему на турбо не ездят зимой???
    от Evul в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 14:59
