у меня в книжке написано: выставлять время кручения стартера 3000 мс только если контроль работы двигателя контролируется по оборотамСообщение от Лохматый
DivDivех. У меня контроль по тахометру и установлен. Но не совсем мне нравится такое запаздывание со стартером. При чем это только на холодную, на горячую стартер нормально отпускает. Ни у кого такой беды нет?
Subaru Forester SG5, EJ20, 2003 г.
Скорее всего причина в стартере. Какой пробег машины? Возможно стартеру уже требуется обслуживание.Сообщение от Лохматый
Второй косяк может быть допущен установщиками, сигнал на сигналку не от туда взяли, такое тоже бывает, то не докручивает, то перекручивает. Когда нормально установлена сигналка, всё работает нормально, что на холодную что на горячую.
Wаlкеr. Пробег 110 тыс. Вряд ли проблема в стартере, поскольку с ключа бендикс нормально работает, отпускает сразу. Грешу на установщиков, на прошлой машине все нормально работало.
Просвятите чайника (Сигнализация centurion). Машина раньше на улице не ночевала. Вот решила инструкцию почитать. Функция измерения температуры на брелке предусмотрена. Где тогда датчик температуры установлен в машине? Его всегда ставят?
Еще в инструкции написано"3-х (2-х) часовой переодический запуск двигателя с контролем температуры. (См.Руководство по установке, раздел "Программируемые функции", таблица 1, функция 5 и таблица 4, функция 8). Функция работает, если установлен температурный датчик и запрограммирован переодический запуск с контролем температуры." Как я поняла это все программируется при установке? Как мнеи тогда понять работает у меня данная функция или нет?
Если по температуре двигателя срабатывает то датчик у сигналки часто бывает свой, крепят его куда-нибудь на двигатель, куда он прикреплён на каждой конкретной машине без поиска могут сказать лишь те установщики которые ставили эту сигналку на эту машину.Сообщение от Mary
Скорее всего запуск осуществляется по температуре двигателя, но не ранее чем через 2 либо 3 часа, насколько знаю такие сигналки с автозапуском есть. Раньше чем через 2 часа она повторно не заведёт машину даже если температура упала ниже придельной для автозапуска.
Обычно после в хода в режим программирование сигнализация кряками сирены и морганием светодиода показывает какие установки сейчас применены, соответственно разобрать что она показывает поможет инструкция с таблицами для программирования.
А я хотел спросить... кто на скока турботаймер зимой ставит ?
Subaru owner
Да особой разницы с летом нет, по крайней мере я не учитывал температуру за бортом, ставь на 3 минуты.Сообщение от Figaro
У всех такие модные сигналки с всякими выставлялками)) У меня на древнем мэджик системе нужно с изворотством ключ вытаскивать чтобы автоподогрев работал, а как он будет подогревать одному богу известно. с утра тепло и ладно. а чтобы дистанционно запустить приходится в окно квартиры такать брелком или лезть в подъезде на батарею и опять же жать кнопки в сторону машины, если она во дворе ))
Может стоит батарейку поменять?Сообщение от unsocial
У меня раньше Собр был, без обратной, но с прогревом. Так когда батарейка садилась - тоже в окно тыкал :)
Я вот как раз и не знаю где на мою машину сигнализацию устанавливали. Есть только инструкция, а таблиц программирования нет. Они я так понимаю идут с руководством по установке. Не хочется зимой ночью каждые два часа машину с брелка заводить.Сообщение от Walker
Mary Какая у тебя сигналка, любое рукаводство и описание можно найти в инете, а если не охота разбираться с настройками тогда лучше заехать к ребятам к тем кто устанавливает сигналки и попросить их настроить прогрев, так будет быстрей и проще![]()
В Интернете уже ищу. Люблю сама поразбираться для начала.Сообщение от trubogriz
так если обратки нет, только в окно и тыкатьСообщение от Mixa
странная фигня, поставил сигналку на прогрев при -5 ... щас ткнул, показывает в двигателе -1, и через 10 минут она заводится сама, ну никак температура ниже 5 за это время упасть не могла ... или там дачик отдельный стоит? я так понимаю что один должен быть датчик, с которого и на брелке температуру кажет и для сигналки информацию выдает
