Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Провалы при разгоне
  1. #31
    Re:
    Цитата Сообщение от macatyk
    а у тебя хлопки в глушаке были?
    нет не было
  2. #32
    Re: Провалы при разгоне
    Попробуй добраться до фильтра в баке !! у меня такое было-куда не ездил все говорили одно и тоже- свечи, провода, форсунки!! я от страха аж 2 раза их почистил!! вроде помогло-поехал на море и затупила!! потом в сервисе когда сказал что у меня случилось -они сразу полезли в бак без лишних вопросов-достали промыли продули и все как рукой сняло!
  3. #33
    Саму турбину смотрел? Масло любит? Вакумники все проверь.
  4. #34
    Легаси В4 2005 год Проблема: до 60 ели разгоняется, после 60 ступор, обороты тоже замирают на двух с половиной. Нажимаю чуть педаль газа-ничего не происходит. Еще сильнее-ничего. В пол вдавлю-через пару секунд заревела-поехала. При этом топливом как буд-то захлёбывается
  5. #35
    Аватар для ан24
    На холостых как?
  6. #36
    Пока греется плавают обороты, и работает не ровно. Когда до единицы опускается-выравнивается всё
  7. #37
    Аватар для ан24
    Надо смотреть однозначно. Так не скажешь.
  8. #38
    диагностика показала ошибку датчика расхода воздуха. Купила новый, поменяла-ничего не изменилось
  9. #39
    Из простого:
    - воздушный фильтр;
    - почистить впуск (дрос. заслонку, КХХ);
    - посмотреть давление топлива на разных нагрузках;
    - посмотреть отрабатывает ли Лямбда богатую/бедную смесь;
    - и т.д.
    В принципе со всем можно без сервиса обойтись... можем помочь :)
    bagira288, аватар реально отвлекает от процесса мыслеобразования
  1. [EJ-151] На ej151 тупит при разгоне!
    от змей в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 09:43
  2. [EJ-254] Проблема - стук при разгоне.
    от ufonavt в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 10:59
  3. [EJ-204] Металлический треск при разгоне
    от synaps в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.01.2012, 12:49
  4. Субарик тупит на разгоне
    от Субарик4 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 11:15
  5. Провалы на разогретой движке
    от saks в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 29.11.2008, 18:07
