Огромное количество причин, после загорания изменения в поведении машины появились?Сообщение от Субарик4
WRX "02 MY USDM
машина едет как ехала, кто подскжет датчик детонации на что влияет, и можно поставить от другой машины.
было такое и у меня. после смены топливного фильтра прошло три дня , машина стала троить , тупить , дергаться , а потом и вовсе перестала заводится.Сообщение от Листик
причиной оказалась плохо затянутый кожух топливного фильтра в бензобаке О_О
насос работал , и выливал все обратно в бак)
У меня топливный фильтр под капотом находится, все герметично там, в баке тоже все путем, насос ставил сам. давление 2,8, когда газку даеш(работа регулятора давления) до 3 возрастает, и обратно на 2.8 скидывает.причиной оказалась плохо затянутый кожух топливного фильтра в бензобаке О_О
http://forum.pavlodarauto.ru/viewtopic.php?f=16&t=67
Давление топлива на двигателях с турбонагнетателем (в режиме холостого хода):
– вакуумный шланг, установлен на регуляторе 2,4 – 2,8 бар
– вакуумный шланг, снят с регулятора 2,7 – 3,1 бар
Давление, создаваемое топливным насосом 2,1 бар
Субару — Мысли. Чувствуй. Рули.
что может быть с насосом если машина заводится он же серовно бензин качает?
Насос может не создавать достаточного давления, когда двигатель под нагрузкой, бензина больше потребляет, вот тут то насос и не справляется. Если конечно он не исправен, или соединения не герметичны.Сообщение от Субарик4
можно ли проверить давление, А если Турбина не работает как это проявляется?
Тут описанно как проверить давление в топливной системеСообщение от Субарик4
На счет турбины, технологию проверки не знаю, но думаю что на ходу ты почувствуешь что Турбина работает (или не работает). Она если работает, её слышно, подсвистывает как будто пылесос включается )))) и машина прет дай боже.
Привет. подскажите что даёт датчик детонации???
Слушает детонацию в твоем моторе, влияет на угол опережения зажигания. Уберегает от высыпания твоих поршней в поддон на говняном бензе :)Сообщение от Субарик4
Subaru owner
А он может не работать, или что ни буть с ним может произойти если он стоит не под тем углом?? В книжке видел что его устанавливают под углом. У меня стоит новая движка...
Я оСообщение от Субарик4
