Там я уже давно протянул, все равно воняет. Кстати после этой темы, фильтр салонный можно выкинуть :(Цитата:
Сообщение от Legacy Boy
Кстати, хомуты уже стояли на болтах, а не сомозатягивающиеся
Опасного ничего нет, возможно уже ремешки задубеневшие, хотя у меня и новый на сильном морозе при нагрузке (ГУР то подмороженый) пискнет сразу и перестает. Так и на другх машинах было всегда. И замена жидкости в ГУРе не поможет в - 30 любая потеряет текучесть первоначальную, новые машины с новыми насосами и свежими жидкостями подвывают также - законы физики не изменишь никак.Цитата:
Сообщение от bell
А чтоб не промерзало нужно радиатор то катонкой на трассе прикрывать, в Крузерах европейцах не зря ведь шторку вытяжную перед радиатором ставят на некоторых комплектациях, потому как в сильный мороз встречный ледянной поток воздуха будет способствовать выдудь всё темпло из под капота.
Кроме хронических проблем с ГУРом, выявилась ещё одна: негерметичность шлангов топливной системы. Такое только на ТАЗах встречается! И не надо такую неисправность списывать на морозы. На Тойотах и Ниссанах ничего не течёт и не воняет.
Косяк с дверями у меня тоже присутствует.
Bell, cвист в ГУРе легко диагностируется. Слегка поверните руль, если звук изменится, то это ГУР.
Руль поворачиваю, обороты подпрыгивают, звук становится громче ... но он также тановится громче просто при нажатии на газ, так что х/з.Цитата:
Сообщение от Этьен
Блин где обещанные 18 градусов?
Синоптиги *** >:o
песдессссссссссс саипали эти синоптиги средний мой расход 19 литров, львиная доля прогревы
Какие там 18-19 градусов, сегодня по радио слышал днем 35-37, ночью 38-40 со знаком минус, как то более реалистично :)
кагда это уже закончится?! каждое утро как выезжаю, так аж машину жалко. едет туго, взади такой пар при тапке стоит аж в зеркале ничего не видно. и каждое утро ножом сувенирным лед ковыряю в трубе. выхлопной, а то один раз так замерзла что дым вылил из-под капота, а не из трубы. страшно аж. каждый день думаю тупо снимать батарейку, с другой стороны охота теплую машину. незадача
прокладки выхлопной системы однако уже менять пора :-DЦитата:
Сообщение от unsocial
Где вы заправляетесь, что у вас конденсата столько выходит? У меня вообще утром тоооооненькая сосулька сантима 4 с глушака висит. Или это не только от бенза зависит?Цитата:
у миня ваще ни каких сосулек нет
это да)) сильные морозы выявили дополнительные проблемы;))Цитата:
Сообщение от Walker
а по конденсату, то где только не заправляюсь: и КНП, и магнат, редко сибнефть, но это в крайних случаях ибо не нравится.
Шо, барыжым ланкастеров, пока еще не совсем ушатали? :)Цитата:
Сообщение от Этьен
Мой в ночь с тяпнецо на суббото замерз нах у дома (надо было в сарай поставить). Правда, виню тупую сигналку, которая почему-то ниасилила не сильно замерзший двигатель завести, и разрядила аккумулятор, залив между делом свечи. Прогрев по температуре -10 откуда-то с датчика, к двигателю прилепленного, работал нормально. До тяпнецо. Вчера таскали на галстуке в теплый бокс. "Всего" за 700 рэ машина постояла час или два рядом с обогревателем и завелась.. Барыги..
Вроде все выжило, хотя думал, что все жижки повыдавит..
ГУР не воет, стойки еще не вытекли, бензином не пахнет. Зато все резинки в подвеске скрипят, шопестес.. :ROFL:
Кстати, админ сайта плакался про аккумуляторы варта.. Стоит на ниссане 62Ач полноразмерный. Заводит без вопросов. А в Субару не влез, падла! Только если кожух пластмассовый убрать совсем, что не есть эстетичненько. :)
У меня только после нескольких прогревов проявляется. Да и у тебя машина считай новая, по крайней мере топливная система, пока еще не успел скопится конденсатЦитата:
Сообщение от VTEC INSIDE
Я юзал 45ку вартавскую... пусковой ток у нее гамно! Большеразмерный нечем крепить :( Кстати я свою вчера вечером с другом реанимировал и завел. Стоило *** забыть в -30 поставить прогрев :acute:Цитата:
Сообщение от artem
