Показано с 16 по 28 из 28
Тема: Скрежет в движении в районе ног пассажира
  1. #16
    Re: Скрежет
    постояла машина на СТО. Пока бампер на место ставили. Поехал. Скрежета нет. Чуть на морозе постояла скрежет снова появился.((( Какие предположения? Крестовина? :)
  2. #17
    Re: Скрежет
    А можно по подробнее по поводу смазки в шрусах! как посмотреть хватает или нет, или она там тупо замерзла, и нужно подождать тепла и в норме , или чего нибудь там сломаться могет?какой смазки туда набухать?
  3. #18
    Re: Скрежет
    Ну ведь было же про это! БЫЛО! И какую смазку юзать, и сколько стоит, и что надо для этого....
  4. #19
    Re: Скрежет
    Посмотреть смазку = вскрывать пыльник.
    Смазка - графитка.
  5. #20
    Re: Скрежет
    Очень похоже на смазку шрусов!
    1. Заедь в магазин где торгуют гранатами. Купи по 2 тюбика смазки для ШРУСов, т к одного почему-то мало часто бывает. 1,5 тюбика на 1 гранату обычша хватает. Купи новые пыльники для внешних шрусов. 4 хомута для крепления пыльников.
    2. Ценник замены смызки и пыльника = ценнику заменить гранату. Около 300-500 р в зависимости от сервиса и предочитаемого сервисменами коньяка :). Пусть промоют гранату, запузырят новыю смазку и поставят новый пыльник.
    Subaru Outback 2.0D
  6. #21
    Re: Скрежет
    Если менять в сервисе, то и смазку покупать не надо. ;)
  7. #22
    Re: Скрежет
    ответы на ваши вопросы находятся ТУТ...
  8. #23
    Re: Скрежет
    Смазку в ШРУСах тоже менял, в том году и в этом (из-за смены автомата на механику, пришлось и привода менять).
  9. #24
    Re: Скрежет
    Цитата Сообщение от Havoc
    На R есть? Проявляется только в сильные морозы?
    Была недавно проблема с похожими симптомами. С сентября. В сильные морозы на всех оборотах был скрежет. На R постоянно скрипело.
    Стало закусывать переднюю крестовину кардана. Решили заменой кардана.
    PS: если есть желание подъезжай послушаем :)
    Тоже столкнулся с такой же проблемой! появился скрежет как раз в эти морозы! Скажите возможно ли меня послушать?
  10. #25
    Re: Скрежет
    Пыльники обязательно менять или нет? Целые они еще...
  11. #26
    Вливается потихоньку
    Re: Скрежет
    если целые то зачем?
  12. #27
    Re: Скрежет
    Читал в соседней ветке, что меняют, даже если целые...
  13. #28
    Re: Скрежет
    Поменял смазку в шрусах - на холодную, когда закладываешь в поворот, скрежет остался. Раскатается - проходит...
    Все мыли основательно. Старая превратилась в пластелин. Шрусы в отличном состоянии!
  1. Гул при движении
    от klakson25 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.11.2014, 23:37
  2. Скрежет в КПП под нагрузкой
    от влад1953 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 19:55
  3. Конденсат на ногах пассажира!!!!
    от Roommmmm в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 14:24
  4. Моргает ЧЕК при движении на legacy, ошибка 33
    от Semen_S в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 09:55
  5. Скрежет при повороте
    от mays в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 09:52
