Показано с 16 по 29 из 29
Тема: Сгорел блок управления двигателем и скорее всего иммобилайзер, импреза 1,6 сингапур
  1. #16
    Re: Знающие мира сего нужен совет!
    Ну вот наконец то сумма собрана!!! теперь возник вопрос что покупать)у канторы есть и то и другое, но что ставить 2 л с СФ5 или 2.5 с СФ9 ? вопрос в том подойдет ли 2.5 по креплениям...выручайте свапа на 2 литра много на 2.5 редкость!
    Люби свою машину и она тебя не бросит*)
  2. #17
    Свапа на 2 тоже не так уж и много.. Много двигателей до 2000г.в. Они идут без датчика положения распредвала и клапана ЕГР.. И навесное у них другое, там насос ГУР такой с бочком.. Сразу обращайте на него внимание, если он есть - двигатель старого поколения, неподойдет..
  3. #18
    да ГУР и прочую навесную муйню можно с родного пихла поставить.... смотреть нужно по датчикам- полную совместимость по штекерам.... смотреть наличие клапана ЕГР... ну основное! Количество распредвалов))))) 254 и 204 не подойдут на старый мозг)))))) 201/202 или 251/252..... как-то так.
  4. #19
    мне мозг в любом случае менять придется)
    завтра чкажут какие варианты есть...если будет 252 буду брать его потому как из прочитанного на разных форумах понял что что 2.5 что просто 2 встают нормально... вопрос какой из них более приемисты будет...
  5. #20
    2.0, лучше :) много москвичей свапаются с 251251 на 207
  6. #21
    И так продолжение темы... Купил EJ202 c косой и блоком с форестера SF 5 2002г. Блок управления вот такой 22644-aa860. Однако ни в одном мануале ни в схемах проводки не могу найти нужен ли при данной комбинации иммобилайзер? и возможно ли обойтись без него в принципе если он нужен? двиг тянут с японии поставщик данную информацию дать не может... подскажите кто знает!?!?
  7. #22
    на японках иммо нет, соответственно не задействуешь его и все
  8. #23
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Вчера один чел, продает аута 2004 года (японца) за 550 р., уверял что у него стоит иммобилайзер....
  9. #24
    У меня на равчике есть. Но не родной
  10. #25
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Мы вроде как на Субару форуме а не тавоте. И обсуждаем субары а не этот японский ширпотреб :)
  11. #26
    Малыш, ты - толстый тролль!
  12. #27
    Я имел ввиду, что ничто не мешает владельцу поставить иммобилайзер в любую машину
  13. #28
    У меня стоковый иммо, но и год 07
    B4 BL5 GT Spec-B
    Forik SF5 T/Tb
    Forik SG5 STI
  14. #29
  1. Найти схему управления двигателем,или распиновку EFI Легаси
    от vehby1 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 19:03
  2. Неисправен блок управления акпп на ауте
    от отто в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 21:19
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.09.2009, 18:27
  4. Перестали подниматься стекла, блок управления стеклами
    от Igor в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 13:33
