Показано с 1 по 15 из 170
Like Tree14Нравится
Тема: Большой расход бензина, и не едет..
    Re: Большой расход бензина, и не едет..
    Ю_ri_й, и бедная, и богатая смесь ловится китайской цешкой. Осциллограф на данном этапе не нужен Лямбда не является датчиком двух состояний, вкл/выкл, бедная/богатая (то что сигнал так меняется, вина ЭБУ), датчик аналоговый (0,0-1,0В).
    stan, лямбду смотрел на прогретом ДВС? Кататься не надо было Какие были минимум/максимум (вроде 0,5-0,7В увидел)?
    Последний раз редактировалось Havok; 24.03.2014 в 09:13.
    так на лябду то сигнал идет постоянный, а с не потом и снимается синусоида. А из этой синусоиды ЭБУ уже и понимает бедна/богатая смесь.
    На лямбду не идет сигнал, он с нее снимается. Отбросим в сторону синусоиды и т.п. совковую хрень.
    Вот характеристика лямбды на основании которой ЭБУ корректирует ТВС. Есть и третье состояние (~0,5В). Его легко увидеть на машинах с "широкополосником", на лямбде за катом, на ХХ (причем значение будет постоянное, если все исправно).
    Синусоида получается за счет такой "крутой" характеристики, ЭБУ постоянно приходится корректировать ТВС и в итоге на выходе лямбды мы имеем такой график.
    Для того чтобы понять мертвая лямбда или нет, нет необходимости цеплять осциллограф. Есть проще метод.
    Подцепив цешку к выходу лямбды и в ручную обеднив/обогатив ТВС в ДВС. На входе цешки получим ~0,1В или ~0,9В, соответственно.
    stan31337, кто такая Гента?
    Номера запчастей не показывает, не поставил Mdac_typ.exe, есть там в папках.
    Привязку сделай. Где на каких цилиндрах какого цвета свечи и какие на них льют форсы.
    Свечки одинаковые?
    Думаю в Кырске форсы можно найти, но с номерами будет беда. Часто разборщики точно не знают какого года у них двиги. Про номера промолчу.
    PS: можешь прогнать свою лямбду, как я выше написал.
    кто такая Гента?
    Операционная система - Gentoo Linux (вместо винды)
    Свечки одинаковые?
    Да, BKR6E-11
    Сама форсунка JECS 0R00 как я выяснил, это которая белая. А серые (неродные) JECS 0R05
    Постараюсь, гляну
    И тут выясняется... Гугл мне подсказывает, что 0R05 - это турбовые инжектора с производительностью 440cc. Мои должны быть с производтельностью 265cc
  1. [EJ-205] большой расход масла wrx
    от turbo17354 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 13:08
  2. Как влияет топливный насос на общий расход бензина?
    от CONDOR в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 14:28
  3. Как подтвердить километраж и расход бензина для суда?
    от Anders в разделе Юридические вопросы, ГИБДД, ДТП
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 22:30
  4. Большой расход или же все нормально?
    от NITRO в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 15:24
  5. Большой расход масла
    от NICA в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 17:53
