Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 61
Тема: Куда уходит масло.
  1. #31
    Re: Куда уходит масло.
    Цитата Сообщение от alex056
    У меня два автомобиля, один ест 0,5л масла на 1000км, второй 0,7л на 1000км, при этом лезть в двигатель даже мысли нет... Мне проще потратить 100-200р на масло + к стоимости бензина порядка 3000руб. за 1000 км пробега, чем на капиталку порядка 50000руб. Единственное неудобство - постоянно надо следить за уровнем.
    А тебе тогда и масло менять нет смысла, оно у тебя всегда свежее :)
  2. #32
    не скажи! через 10000 пробега все равно темнеет масло, даже при езде на пропане... Ну и летом и зимой всё таки разное масло лью...
  3. #33
    Кстати у меня тоже когда то стоял вопрос о замене двигателя - по причине того что двигатель не просто масло ел а дымил после 3000 оборотов и не ехал. Но я поступил иначе и не сколько не жалею...
    Однажды по глупости купил короллу в другом городе, гнал домой, после первой же дозаправки пошел дым с трубы((( По приезду домой - думал менять двигатель, машина в горку на второй передачи кое как заезжала(( Решил поступить по другому, поставил ГБО. Постепенно поршневая раскоксовалась, сейчас у двигателя открылось второе дыхание - по трассе 200 идет (5а-фе+МКПП) и пару раз таскал прицеп 1т весом за 1000 км.
    В общем с тех пор пробег 75000км, масло сейчас улетает только через маслосъемные колпачки (дымит после торможений двигателем), жор примерно 0,5 л на 1000км. Ремень ГРМ даже не смотрел в каком состоянии так как двигатель все равно под замену просится(да и замена ремня чуть дешевле контрактника). За 75000 пробега - при езде на газу - отбилась стоимость оборудовния и сэкономлено на пару контрактных двигателей...
    Причем даже свечи не разу не менял...
    Не сколько не жалею что не спорол горячку и не полез менять или капиталить двигатель... Стоит отметить, что к авто отношусь как к рабочей лошадке, а не как к "машине выходного дня"...
  4. #34
    Ну на Турбо Легася газ ставить ет кощунство ))) Но и не дымит она у меня блин. Как я не давил на газ. Даже запаха масла горелого нету. Но куда его тогда выдувает то масло блин... загадка какая то
  5. #35
    сгорает оно! горит в системе смазки двигателя... Тупо испаряется как вода, которую нагревают до 95 градусов вот и все....
  6. #36
    нннда.... допускаете что колечки залегли?
  7. #37
    открою секрет! Второй мой авто атмофорь. Жор 700гр на 1000км, причем больше 4000, редко кручу. Дыма нет вообще, более того (а может и поэтому)катализатором даже пахнет!
    Не поверишь - поставил ща газ!)))
  8. #38
    А как пахнет катализатором? Какой у него запах?
  9. #39
    ткните носом где клапан PCV? или как его... вентиляции картерных газов. Правую прокладку под клапанной походу давит.
  10. #40
    Сразу после дроссельной заслонки с левой стороны, вкручен как переходник и на него шланг одет.
  11. #41
    вести с полей. Вчера нашли лопнувший шланг вентиляции газов на правой голове (там их два, мертвый был тот, который ближе к водителю). Благо был мотор такой же в разборе. Заменили. Мог ли быть жор масла из за етого шланга?
  12. #42
    Клапан PCV чистый. кое как нашли блин его...
  13. #43
    там масла-то чуть-чуть кидает. 10грамм на 100500км
  14. #44
    Молчаливый парень
    отчасти офф. http://goo.gl/DuVT0
    почитав, массовость немного пугает)
    так что быть может не все так страшно на Subaru, особенно Турбо.
  15. #45
    ну там они его вообще ведрами льют )))
  1. Subaru legacy twin turbo 2.0 л 2002 уходит антифриз, бурлит на холодную
    от семен в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.02.2013, 20:55
  2. Тормоза, при нажатии педаль медленно уходит в пол
    от Negoro в разделе Тормозная система Subaru
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.06.2012, 15:24
  3. Куда обратиться с ремонтом КПК?
    от DivDivex в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 18.08.2009, 18:05
  4. Куда обратиться по автоэлектрике?
    от CONDOR в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 15.03.2009, 20:01
