Показано с 1 по 15 из 15
Тема: При движении автомобиль дергается, падают обороты, субару
    Ездил, нарадоваться не мог! Возникла проблема в чем. Утром сел в прогретый авто и заметил что,обороты слегка плавают,совсем не много! При включении скорости, обороты падают почти на минимум и при нажатии педали газа. она вся начинает слегка трястись и ели ехать, и при движении на скорости тоже самое! Когда даешь в пол то она так же перетрясеться и рывками начинает резко набирать скорость!! Поменял свечи. масло, почистил клапан холостого хода(кхх) без изменений практически!! Подскажите, кто сталкивался с таким!! Заранее спасибо огромное!!
    Re: дергаеться
    топливный фильтр ,насос , Маф , Форсунки грязные , Провода броне , Катушки ! Причин море
    Re: дергаеться
    Если бы топливный фильтр или насос, то как раз захлебывалось на высоких оборотах. Я бы проверил провода в первую очередь.
    Re: дергаеться
    Попробуй найти донора КХХ. Или как вариант топливный насос отказывается работать...
    P.S.
    Была бы это Девятка Карбюраторная точ в точ забитые жиклёры карбюратора.
    Re: дергаеться
    Может и каталик забит ! У меня у кента на форике , были проблемы он все поменял , пока кат не выбил не поехал
    Re: дергаеться
    кат, маф, дпкв, ремень.
    Re: дергаеться
    воздушный фильтр давно менял? Такие же симптомы у меня были с забитым фильтром.
    Impreza 1,5 98
    Re: дергаеться
    парни)) Спасибо большое, проблема была в проводе на 3 поршень(( поменял броники, все в отличном состоянии сейчас))
    Re: дергаеться
    цена вопроса___ 1200руб)
    Re: дергаеться
    Если честно. давно сыда не заходил! Работа не дает((( Щас новая проблемка((((
    Re: дергаеться
    Всем привет.что типа такого и у меня.2 литра,атмо форик,2000г,когда начинаешь трогаться едет вроде ни чего,даешь газу и начинает дергаться,если держать газ в одном положении может хоть сколько дергаться,дашь газу,он затупит,а потом как подорвет капец и едет нормально.что это может быть?кстати АКПП при переключени пинается,масло поменял-не помогло,даже еже хуже стало,удары ваще лютые стали.думаю АКПП?кто что думает?
    Re: дергаеться
    фрикционы
    Re: дергаеться
    У меня подобная хрень была, когда навернулся ДПДЗ
    Re: дергаеться
    Блин по логике вещей это может и забитый фильтр на насосе в баке,но при положении корбы на нейтралке,газ даешь,все четко,заводится не плохо,газуешь на холостых нет ни провалов ни чего,а когда даже ьывает стоишь на светофоре на D,бывало что обороты падали и трясет тачку всю,на нейтралку ставишь все в норм приходит...че все таки короба?думаю она,хотя..я уже и контрактные начал подыскивать,т.к еще и редуктор передний с 50-60,в этом интервале гудит,достало уже реально...кстати она дергаться начинается примерно с 2000-2500 оборотов,более часто
  1. [EJ-15] Не падают обороты после прогрева на импрезе
    от Vitaly в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.11.2012, 09:37
  2. Impreza не едет,дергается,обороты не набирает!
    от Litoy в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 10:24
  3. Forester, sf5, механка, турбо, на горячую глохнет, дергается, при движении теряется тяга
    от BAGAi в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 01:31
  4. На 2500-4000 резко падают обороты
    от kazakov5 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 09.01.2010, 17:27
  5. [Неизв.] При запуске двигателя на холостых оборотах резко падают обороты на импрезе
    от JOHN в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 18:59
