Показано с 1 по 12 из 12
Like Tree2Нравится
  • 2 Post By slepoy_max
Тема: Расход охлаждающей жидкости
    Почти освоился
    Аватар для aR_Con
    Russia, Krasnoyarsk
    Парни, какой расход ОЖ вообще должен быть? если полный объем залить через сколько он будет пустой?
    Re: Расход охлаждающей жидкости
    Лолшто?©
    Не должно быть расхода
    Почти освоился
    Аватар для aR_Con
    Russia, Krasnoyarsk
    А нормальный уровень, это где метка минимум? (почти на дне она) или повыше должно быть?
    Почти освоился
    Аватар для aR_Con
    Russia, Krasnoyarsk
    полгода назад был полный, сейчас меньше половины, че за косяк=)))
    Испарилась. Плотность повысилась. Измерить плотность, долить воды
    крышка, патрубки, прокладка термостата, прокладка ГБЦ
    Смотри где течь, зимой и летом АФ при кипении оставляет хлопья в месте течи:)
    Между минимумом и максимумом находится тот уровень, при котором не будет переливов во время нагрева антифриза, или завоздушивании при охлаждении.
    Дополню - уровень проверять на холодную. На горячую при этом может быть выше максимума
    У меня официалы на форе залили так, что на холодную мин. (может и меньше), на горячую макс.
    Если следовать логике, то если на холодную будет пустой расширительный бачок, то в систему будет затягивать воздух при снижении давления.
    Последний раз редактировалось Havok; 16.01.2014 в 08:10.
    У меня тоже было такое ,Если бы был разход , за полгода весь бы ушел !
    Почти освоился
    Аватар для aR_Con
    Russia, Krasnoyarsk
    А может это от того что вода испарилась (так как разбавлена ОЖ водой, а концентрат остался, и его меньше) ? такой варик может быть? Как измерить плотность ОЖ? (ссылки на учебник по физике не актуальны, по физике 5, ЕГЭ на 4)
    ореометром либо рефрактометром можно измерить
  1. Расход на форике.
    от Сергей42091 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 06.09.2013, 00:30
  2. Падает уровень тормозной жидкости. подскажите где копать?
    от Baur в разделе Тормозная система Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 20:14
  3. Датчик температуры охл.жидкости
    от IMPREZAнутый в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 12:05
  4. Зашкаливает температура охлаждающей жижы
    от SerZH в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 17:21
  5. Когда и что менять на Субару ?! (жидкости и пр.)
    от Chaser в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 02:57
