Показано с 1 по 15 из 17
Like Tree2Нравится
Тема: Отсечка и как ее проверить
    Почти освоился
    Аватар для aR_Con
    Russia, Krasnoyarsk
    Re: Отсечка и как ее проверить
    И вообще, еще такой вопрос - если макс. "лошади" достигаются не на максимальных оборотах, тогда зачем обороты еще дальше можно крутить, причем на много на пару тройку тыс. вперед? толку то ноль вроде как...
    Максимальные лошади как раз почти всегда максимуме оборотов у стоковых двигателей ( ну или очень близко к максимуму оборотов). Это момент нет.
    Посмотри графики мощности и момента
    по скорости))))) по разным данным на субарях отсечка по скорости срабатывает от 180 до 195 км/ч. У меня знатно стрела заворачивается, потом просто тупо срабатывает отсечка и машина дальше скорость не развивает. А на автоматах она бывает тебе еще и начинает сбрасывать скорость - хоть запедалируйся газом, сбросит до 165-170 и по-новой))))
    у меня тоже хорошо ложится, потом обороты сбрасывает где-то на 500-700
    а самое страшное для субару это пересечение момента и мощности))) на ГЦхах на этом пересечении на 1-ой передаче с первичного вала зубья срезает под ноль! на более новых кузовах такая проблема на 3-ей передаче. источник щас не найду статьи про это, давненько читал.
    Coyote нравится этот пост
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Как уже говорили, макс. мощность практически на отсечке. Крутить есть смысл на механике, машина хуже, но разгоняется еще. Крутят так же для того, чтобы лишний раз не переключаться перед торможением либо при следующем переключении попасть на полку максимального момента. Короче, гонщики поймут. Двигал у себя на трешке отсечку с 6800 на 7800, проблем не было. Мотор едет как раз с 4500 и до отсечки.
    На драйве2 Sti-club
  1. [EJ-208] Отсечка, рывки, не набирает обороты после 5000
    Последнее сообщение: 16.04.2013, 11:17
  2. [Неизв.] Как проверить контрактный двигатель.
    от cergo в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 17:11
  3. Как проверить турбину? Подозрение что она умерла
    от NAS в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 23:33
  4. Check Engine 6 ошибок. Как проверить самостоятельно?
    от mst в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 08:35
  5. Отсечка после буста 1,2
    от boroda в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 00:06
