Показано с 1 по 14 из 14
Like Tree6Нравится
  • 2 Post By Lewd
  • 1 Post By Coyote
  • 2 Post By Lewd
  • 1 Post By WoofKiller
Тема: На домкрате на заведенной машине крутится заднее колесо на нейстали. Форестер. Это нормально?
    Вчера проткнул колесо.снял заклеил когда начал ставить обнаружил такое.завел машину на прогрев.колесо снято машина на данкрате.машина Субару форестер 2000 года автомат турбо.машина заведена стоит на парковке а мост тихо медлено вращает привод тоесть ось вращается почему???!!!!в чем дело????может из за коробки??при переключение с 1 на 2 пинается и при включение на заднию.друзья помогите если знаете.заранее срасибо.
    Re: задний мост.
    Re: задний мост.
    Значит мост крутится у всех зубарей при снятом колесе??))
    Re: задний мост.
    Когда у тебя отсутствует нагрузка на какое либо колесо, то совсем ничтожный момент все равно передается на колеса.
    Re: задний мост.
    Человек пишет что автомобиль стоит на на парковке , То есть любая передача крутящего это гон !
    Re: задний мост.
    На парковке масло гоняется по АКПП, а значит и создает давление. А на нейтрали - нет. Поэтому сервис-мануалы говорят выживать стояночный тормоз.
    А вообще это признак износа.
    Гугл какбэ намекает, что Паркинг это как щеколда в сортире, замыкающая главную шестерню
    Последний раз редактировалось Coyote; 26.09.2013 в 23:23.
    Figaro нравится этот пост
    Re: На домкрате на заведенной машине крутится заднее колесо на нейстали. Форестер. Это нормально?
    Признак износа Акпп??
    Вряд ли механической части, как правило, наиболее подвержены износу фрикционные диски, но на паркинге они полностью заблокированы, при условии правильных сигналов в мозгу АКПП.
    Re: задний мост.
    Не ездил зимой на классике в мороз? Запускаешь двигатель на нейтрали и с выжатым сцеплением, когда двиг запущен, отпускаешь сцепление и машина пытается ухать, при том, что стоит на нейтрали, а тут всего то ступицу прокрутить большой силы трения не надо.
    летом машина, висящая на подъемнике и на нейтралке тоже крутит колесами
    Дак в чем проблема то??
    Готовься к капиталке...
    Какая капиталка? Щас жути нагонете! Это, как написал многоуважаемый LEWD, НОРМА!
    OraIto нравится этот пост
    Мда открыли для меня Америку ! Всю жизнь думал по иному
    Ладн ребят спасибо большое склонюсь к мнению что это норм))так как о плохом думать не хочется!))
  1. Заедает заднее правое колесо
    от Lancaster в разделе Тормозная система Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.02.2010, 09:56
  2. Подтряхивает на скорости 140, при торможении все нормально
    от basil в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 12:48
  3. Стартер начинает крутится с задержкой
    от vitamin в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 10:44
  4. Большой расход или же все нормально?
    от NITRO в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 15:24
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 23:44
